IR推出新型全集成保护式高压IC IRS2168D
关键词:全集成保护式高压IC IRS2168D
时间:2007-02-01 16:29:00      来源:中电网
IRS2168D具备PFC功能,简化先进荧光线性镇流器多灯电路设计
IR推出IRS2168D全集成保护式高压IC (HVIC)。新器件具备动态功率因数校正功能 (Power Factor Correction,简称PFC),适用于先进线性荧光灯镇流器。
新IC将PFC、镇流器控制和半桥驱动器集成在紧凑的16引脚的SO封装中,具备范围广阔的输入电压PFC,以简化复杂的多灯电路,同时为多灯镇流器的电流检测引脚提供了故障计数器,可以为PFC边提供周期性保护,以确保其高可靠性。
IRS2168D不仅具备高度的可编程能力和保护功能,还可以为设计复杂的多灯电子镇流器电路提供广泛的输入。
IRS2168D的PFC电路提供高功率因数(PF),高达0.995,总谐波失真 (THD)低于 10%,而且具备容差为正负 2.5% 的 DC 总线调节功能。新器件具有高度的可编程能力,包括预热时间、预热和运行频率,以及点火斜坡等。保护功能则包括半桥过流、PFC过流、电灯无法点火、灯丝故障等,其他保护功能还包括闭环点火电流调整、DC 总线欠压复位和自动重启功能。该IC也配备了集成的自举二极管、固定内置1.6微秒半桥死区时间、压控振荡器(VCO)、电灯寿命中止窗口比较器引脚、灯移除或自动重启关断管脚,以及15.6V 齐纳二极管箝位电压 (VCC)。
该款最新的镇流器控制 IC 采用了 IR 先进的高压 IC 工艺,结合新一代高压电平转换和 IC 端接技术,可提供卓越的电气过应力保护和更高的现场可靠性。 详情请访问:www.irf.com
