安捷伦推出新型去加重信号转换器N4916A
关键词:去加重信号转换器 N4916A
时间:2007-02-08 16:19:00      来源:中电网
Agilent N4916A使设计和测试工程师能够精确、便捷地表征传输去加重信号的千兆速率端口和通道
安捷伦推出首款去加重信号转换器。Agilent N4916A使设计和测试工程师能够精确、便捷地表征传输去加重信号的千兆速率端口和通道,使接收机设计更加稳定,能够在实际PC电路板环境中可靠运行。
在计算机、存储和通信等行业中,新一代多千兆位设备正方兴未艾。去加重是以千兆位数据速率发射电信号时,补偿由于PC电路板和背板迹线引起的损耗的一种常用技术。最流行的高速电气标准要求发射机去加重,例如PCI Express、3 Gb/s的串行高级技术附件(SATA)、全缓冲DIMM、Hypertransport、公共电接口(CEI)和10 Gb电气以太网。设计和验证人员需要新的测试工具,高效、精确地对这些使用了去加重的高速接口进行表征和一致性测试。 当通过PC电路板或背板发射千兆位电信号时,PC电路板迹线的电气特性会导致信号性能下降。数据速率越高,信号性能下降得就越多。因此,大多数千兆位发射机使用升压的脉冲形状(去加重信号)来补偿通道损耗。当用作Agilent J-BERT N4903A高性能串行BERT和81141/2A串行脉冲码型发生器的前端时,安捷伦新型去加重信号转换器支持注入这种信号。
在设计和测试高速设备的过程中,经常通过仿真发射机来分析各种去加重和信号条件下的通道效应,此时更需要注入去加重信号。在PC电路板环境中对接收机进行精确表征也需要注入去加重信号。在这种情况下,需要注入去加重信号来测试理想和最坏信号条件下接收机的灵敏度和抖动容限。
新型N4916A去加重信号转换器具有以下优势:
通过注入0.5 dB步进的可变后体的去加重信号,进行精确表征和强化测试;
覆盖所有流行和专用数据速率,高达13.5 Gb/s;
通过Agilent J-BERT N4903A和81141/2A串行脉冲数据发生器的用户界面非常方便地进行操作;
无需手动调整,因此缩短设置时间;
通过注入去加重信号和抖动的组合,测试设备在最坏情况下的性能。
详情请访问:www.agilent.com
