Linear推出双通道SIM卡/智能卡电源集成电路
关键词:双通道SIM卡 智能卡电源
时间:2007-02-14 15:58:00      来源:中电网
LTC4558采用纤巧 QFN 封装,具有电平转换器,可提供 1.8V 和 3V SIM 卡电源,并具有数字信号电平转换功能。
Linear推出双通道 SIM 卡和智能卡电源集成电路 LTC4558,该器件采用纤巧 QFN 封装,具有电平转换器,可提供 1.8V 和 3V SIM 卡电源,并具有数字信号电平转换功能。LTC4558 非常适用于 GSM、TD-SCDMA 和其它 3G+ 无线应用,这些应用采用 1.8V 或 3V SIM 卡或智能卡。通道选择引脚负责决定哪一个通道可进行通信,而单独的使能引脚则允许同时给两个卡供电,并实现了从一个通道至另一个通道的快速切换。LTC4558 于所有 SIM 卡插针都可承受 >10kV 的 ESD,而且满足 ETSI、EMV 和 ISO7816 对 SIM 卡/智能卡的所有要求。该器件采用纤巧 20 引线 QFN 封装,高度仅为 0.75mm,非常适用于空间受限应用。
LTC4558 包含一个 LDO 稳压器,用于从一个 2.7V 至 5.5V 输入来提供 1.8V 或 3V SIM 电源。每通道的 SIM 卡/智能卡电压通过单个引脚选择,而且该器件可以提供高达 50mA 的负载电流。已获专利的动态上拉电路可实现快速上升时间。内部电平转换器具有宽输入范围,因此控制器可用 1.4V 至 5.5V 的电源电压工作,以与 1.8V 或 3V SIM 卡连接。非常低的 65uA 工作电流(停机时 <1uA)确保电池工作时间最长。非常小的解决方案占板面积和低电源电流使 LTC4558 非常适用于由电池供电的无线应用。
LTC4558EUD 采用 20 引线 3mm x 3mm QFN 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.55 美元。
性能概要:LTC4558
电源管理与信号电平转换器用于两个 SIM 卡或智能卡
每个卡都有独立的 1.8V/3V VCC 控制
支持两个卡同时加电
快速通道切换
动态上拉电路实现信号快速上升
自动电平转换
内置故障保护电路
自动启用/停用排序电路
低静态电流(65uA)和停机电流(<1uA)
满足 EMV 故障容限要求
SIM 卡引脚可承受 >10kV ESD
采用扁平 20 引线(3mm x 3mm)QFN 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
