Avago推出小尺寸集成射频前端模块AFEM-7780
关键词:集成射频前端模块 AFEM-7780
时间:2007-02-15 16:49:00      来源:中电网
AFEM-7780尺寸只有现有解决方案的一半,为移动电话高速下行分组接入(HSDPA)应用带来更长的电池使用时间和卓越的性能表现。
Avago 宣布面向UMTS Band 1手机应用推出业内尺寸最小的集成射频前端模块产品。Avago的新AFEM-7780模块集成了公司创新的薄膜腔声谐振(FBAR, Film Bulk Acoustic Resonator)双工器,和先进的CoolPAM功率放大器技术配套,为使用者带来领先业内的电池寿命、卓越的信号接收能力以及更高的性能表现。
基于无线GSM技术,全球移动通信系统UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)是能够带来高速下行分组接入(HSDPA, High Speed Downlink Packet Access)应用,例如文本、数字化语音、视频和多媒体等宽带分组传输的全球通信标准,UMTS目前已经开始在全球导入,其中Band 1为第一个开放使用的UMTS频带。
尺寸大小为4 mm x 7 mm x 1.1 mm,采20针脚表面贴装式封装供货,超小型的AFEM-7780可以处理关键的射频功能,并为手机上的这些功能节省了高达50%的电路板空间,通过将传输滤波器、功率放大器、耦合器和双工器集成在单一模块上,AFEM-7780可以大幅降低所需的工程资源,同时加快产品上市速度。
FBAR技术具有低插入耗损和卓越的隔离表现,可以有效改善效率和接收灵敏度,使得它相当适合用来处理复杂的UMTS Band 1应用。具备业内最低平均运作功耗,Avago的CoolPAM功率放大器可以提供多达30分钟的额外通话时间以及卓越的线性度。
Avago高度紧凑的AEFM-7780目前已经开始提供样片,预计在2007年第二季进入批量生产。
详情请访问:www.avagotech.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
