NS推出实时功率调节的射频功率检波器LMV221
关键词:射频功率检波器 LMV221
时间:2007-02-16 00:00:00      来源:中电网
频率高达 3.5GHz 的 40dB LMV221 芯片可以实时调节发射功率,最适用于目前已采用以及将来制订的移动电话标准
NS宣布推出首款保证在不同温度下仍能保证准确测量的射频功率检波器,确保第三代 (3G) 移动电话可以灵活控制射频功率。
LMV221 射频功率检波器可以准确控制射频发射功率,确保发射功率可在广阔的温度范围内保持稳定,而且在广阔的动态范围内也准确无误。这款芯片适用于不同的频带,覆盖范围介于 50MHz 与 3.5GHz 之间,动态范围则达 40dB,而且在摄氏 -40 度至 85 度的温度范围内仍然稳定可靠,其准确度更高达 +/-0.5dB。这款芯片可以实时调节发射功率,不但有助精简系统的校准电路,而且还容许系统采用准确度要求不太严格的功率放大器及可变增益放大器。LMV221 芯片可以支持目前已采用以及将来制订的蜂窝式移动电话标准,其中包括 GSM、CDMA、UMTS 及 TD-SCDMA。
LMV221 芯片适用于 2.7V 至3.3V 的供电电压,而且只需采用一个电源供应,其特点是输出电压与射频输入功率 (以 dBm 为单位) 成正比,使系统设计工程师无需添加校准元件,而且系统也可采用分辨度较低的模拟/数字转换器。LMV221 芯片可以输出 0.3V 至 2V 的电压,这个输出电压可以进一步调低,以配合模拟/数字转换器的输入电压范围。
LMV221 芯片的射频功率检波范围介于 -45dBm 与 -5dBm 之间,令这款芯片可直接与 30dB 的定向耦合器搭配一起使用。此外,这款芯片在停止操作之后会一直停留在低功耗的停机模式,直至对芯片引脚发出通电指示为止,以便将功耗降至最低。
NS早于 2005 年 7 月便已推出一系列射频对数放大及均方检波器,这款新的 LMV221 芯片是这系列产品的最新型号。LMV225、LMV226 及 LMV228 射频功率检波器各有不同的频带范围,合共可覆盖 450MHz 至 2GHz 的频带范围。美国国家半导体的 LMV232 射频检波器则设有 2 个射频输入,可以支持多个 20dB 的定向耦合器。
LMV22x 系列射频功率检波器可为美国国家半导体的 LM320x 直流/直流转换器如 LM3208 提供射频功率数据。LM3208 转换器可以灵活控制 WCDMA 及 CDMA 射频功率放大器的供电电压,以便提高系统的整体效率。将直流/直流转换器与功率检波器搭配一起的好处是可为某一特定的射频发射功率实时提供所需的输出电压,这样可以确保在整个发射功率范围内 -- 尤其是使用较低的发射功率时 --系统效率有大幅度的提升。对于便携式射频系统来说,这个设计可以进一步延长系统的电池寿命。
价格及供货情况
LMV221 芯片采用 LLP封装,采购以 1,000 颗为单位,单颗价为 1.10 美元,已有大量现货供应。
详情请访问:www.national.com/CHS
