TI推出三通道 2:1视频多路复用器OPA3875
关键词:视频多路复用器 OPA3875
时间:2007-02-22 00:00:00      来源:中电网
OPA3875能够为 3 个 +2 增益的视频放大器通道提供超过 400MHz 的大信号带宽。
OPA3875 是一款 3 通道 2:1 宽频带多路复用器,采用小巧的 SSOP-16 封装。OPA3875 每通道的电流消耗仅为 11 mA,能够为 3 个 +2 增益的视频放大器通道提供超过 400MHz 的大信号带宽 (4VPP)。该器件采用全新(申请专利的)输入级开关技术,在增益精度与开关干扰 (switching glitch) 方面较前代解决方案有了显著提高。该技术将电流导引 (current steering) 用作输入开关,同时保持了整体闭环设计。此外,该技术还能大幅提高 3 通道对间的增益匹配(增益失配不足 0.2%)。OPA3875 具备超过 700 MHz 的小信号带宽(增益为 2),并可提供 0.1dB 典型值的增益平坦度,从而实现了超过 150 MHz 的超高速率。
如果使用 OPA3875 的芯片启用 (chip enable) 功能则可降低系统功耗。将芯片启用引脚置于高位,就能关断 OPA3875,使总体电源电流降至不足 900 A。将多个 OPA3875 输出一并多路复用,然后采用芯片启用功能选择哪些通道工作,就能增加至 3 通道输出的可能输入通道数。
OPA875 是需要 OPA3875 单通道应用的理想选择。
特性
700MHz 小信号带宽 (AV = +2);
425MHz 4VPP 带宽;
频率为 150MHz 时增益平坦度为 0.1dB;
4 ns 通道开关时间;
低开关干扰:40 mVPP;
3100V/?s 压摆率;
0.025%/0.025° 差动增益/相位;
高增益精度:2.0V/V ±0.4%;
应用范围;
RGB 开关;
LCD 投影仪输入选项;
专业绘图卡;
三通道 ADC 输入 MUX;
简易升级至 LT1675。
详情请访问:www.ti.com
