TI推出蜂窝电话用级RF电源管理芯片TPS65040
关键词:RF电源管理芯片 TPS65040
时间:2007-02-23 00:00:00      来源:中电网
TPS65040 是一款针对蜂窝电话的高级 RF 电源管理芯片,该产品为 UMTS/WCDMA/GSM 功率放大器应用提供了高度优化的解决方案。
TPS65040 是一款针对蜂窝电话的高级 RF 电源管理芯片,该产品为 UMTS/WCDMA/GSM 功率放大器应用提供了高度优化的解决方案。该解决方案可通过对功率放大器的电压控制提高效率,节省电量以延长电池使用寿命。TPS65040 采用升降压 DC/DC 转换器,适用于要求高达 550mA 输出电流的应用,并能够同时提供多种出色特性,如 0.8V ~ 4.2V 动态调节输出电压范围、快速建立时间、高性能 8 通道 LDO 稳压器、8 位 DAC、12 位 ADC 以及 26MHz VCTCXO 时钟分配缓冲器。每个模块均由串行接口与外部引脚控制。TPS65040 采用小巧型 5 毫米 × 5 毫米 MicroStar Junior 封装,从而减少了材料成本与外形尺寸。
特性
550mA 高效率可调节输出升降压 DC-DC 转换器
具备低功耗模式的 6 个高性能 LDO
2 个模拟开关
2 个高性能 LDO
3 通道可选输出、8 位分辨率 D/A 转换器
12 位分辨率 D/A 转换器
用于时钟参考基准的 26MHz VCTCXO 3 通道时钟缓冲器
2 个 3 线串行接口
热关断保护
用于芯片片温度报警 (Die Temperature Alert) 的热模检测 (Hot-Die Detection)
采用 5 毫米 × 5 毫米 0.5 毫米间距的 MicroStar Junior封装
应用范围
UMTS/WCDMA/GSM 手机
智能电话
无线调制解调器
详情请访问:www.ti.com
