奥地利微电子推出700mA闪光灯驱动器AS3685
关键词:闪光灯驱动器 AS3685
时间:2007-02-25 18:00:00      来源:中电网
AS3685 是体积最小的基于电荷泵充电原理的闪光灯驱动器,可提供 700mA瞬态电流。
奥地利微电子宣布推出超小型、安全、简单且高度集成的700mA电流的闪光灯驱动器AS3685。
AS3685 是目前世界上体积最小的基于电荷泵充电原理的闪光灯驱动器,可提供 700mA 的瞬态电流,目标是针对带有闪光灯相机功能的手机应用市场。目前,近 50% 的手机可提供照相功能, 有迹象表明到2010年,这个比例将上升到80%。而且,将有越来越多的带照相功能的手机配备闪光灯。预计在2007年,主流手机的图像传感器分辨率将超过2兆像素,因此要拍出高质量的照片,对高亮度闪光灯的需求也在不断增长。
设计电流范围在700mA的闪光灯功能,对整机的功耗将产生重要影响,特别是对当前趋向于将视频流、MP3或WiFi等诸多时尚但又对电源要求较高的功能融入的手机。闪光灯需要通过智能电源管理将功耗控制在整个功率预算内,即使在某些极端情况如回应RF信号的同时进行拍照等。
此外,手机中的大量功能已经占据了PCB上的大量空间,这使在上面增加一个较大的闪光灯驱动器和闪光LED将是一个挑战。且增加额外的元件也与目前的小巧手机的发展趋势背道而驰,因此实际的元件尺寸成为一个关键的设计因素。
采用超薄晶圆和比例封装的AS3685解决了上述问题。它的长宽仅为 2x1.5mm, 且高度小于 600?m ,即使将4个外部元件包括在内,所占的PCB面积也只有14mm2。根据0.25mm PCB 设计原则,AS3685 所占的面积还不到与之最接近的同类产品的50%。AS3685 所需的外部元件只是一些廉价的电容器和电阻器。这使该器件在总体系统成本(BOM)方面具有优势,与电感解决方案相比,至少可节省20%。
操作安全是闪光灯应用的另一项重要指标,其中包含要做到低EMI和在高负载情况下能够安全工作。在输出上采用开关电容电路驱动大LED电流的方式,意味着要从电池中汲取高电流。AS3685智能电荷泵架构良好地避免了在电池端产生巨大的电流尖峰,并与同类产品相比具备更好的EMC性能。
另外如果在拍照时,手机的功放也在激活状态,为避免此时有过多的电流从电池中汲取出来,即为避免由此产生的电压降可能导致手机关机的情况,AS3685可在1微秒内将闪光电流大幅度降低。这样一来,既能确保手机用户不漏接电话,也不会降低手机拍照的照片质量。
该元件的其他安全特性还包括内置的闪光灯定时关闭功能,以确保闪光灯能通过一个内置的可编程(时间由厂商决定)的定时器(典型值为800ms)来实现关断。它能防止LED或手机因LED产生的过大热量而损坏。
AS3685的使用简单又直接。它采用两线接口,包含了多种工作模式、其中包括指示灯、手电、工作和关断模式。AS3685B采用单线接口,并能根据实际的工作和环境条件,设置为18阶的亮度调节任意一种。这样一来,即可在播放MP3或低电量的情况下,动态地降低闪光电流,从而延长电池使用寿命。
AS3685采用 WL-CSP3x4封装,目前已进入测试阶段,并将于2007年2月投入量产。
详情请访问:http://www.austriamicrosystems.com
