Broadcom推出面向便携多媒体产品先进开发平台
关键词:便携多媒体产品 开发平台
时间:2007-03-01 15:38:00      来源:中电网
BCM92820DK以模块化设计,以VideoCore应用处理器为基础,集成蓝牙、Wi-Fi、电源管理和FM radio技术,方便便携式多媒体产品开发
Broadcom宣布提供面向便携式多媒体产品的开发平台BCM92820DK。该平台以模块化设计将开发先进多媒体产品所需的所有硬件和软件组件集成到一起。这个新的参考设计纳入了Broadcom经过实用验证的蓝牙、Wi-Fi、电源管理和FM radio技术以及高性能Broadcom VideoCore应用处理器,基于这个平台开发的多媒体产品能够播放要求最苛刻的多媒体内容。Broadcom还提供完整的软件设计包,以减轻软件开发负担并缩短客户产品上市时间。
随着便携式音乐播放器的日益流行,系统开发人员必须给这类产品增加通信和其他功能,以使自己的产品与众不同,他们在这么做的同时仍然要满足用户要求。增加这些新功能极大地提高了系统复杂性,也导致了很多新的开发和互操作性难题,这常常迫使产品厂商在选择组件时做出妥协。新的Broadcom开发平台将一套久经考验和可互操作的业界领先组件集成到一起,可降低设计复杂性。这些组件可以无缝配合,并以强大的VideoCore应用处理器为后盾。
BCM92820DK开发平台集成了开发先进多媒体产品所需的所有硬件和软件组件,纳入了Broadcom BCM2820 VideoCore应用处理器、Broadcom BCM4328 Wi-Fi收发器、Broadcom BCM2048蓝牙+调频收发器以及Broadcom BCM59001电源管理单元。BCM92820DK开发平台还包含一个高分辨率(VGA)夏普LCD、一个电视机解调器以及一系列扩展软件和调试软件。
BCM92820DK开发平台基于BCM2820 VideoCore应用处理器,BCM2820组合了ARM1136JF处理器和Broadcom VideoCore多媒体处理器(目前正在批量交付,已用在全球各种流行的便携式媒体播放器中)。这个开发平台还纳入了一套高度集成的外部设备,以在业界标准Linux环境中实现丰富的多媒体应用,同时实现今天的手持式产品所需的低功耗。BCM2820支持的应用包括VGA视频编解码、高质量音频编解码、8兆像素数字摄影和电视信号输出。
这个平台还纳入了Broadcom业界领先的Wi-Fi和蓝牙技术,这两项技术都以可选插件形式提供,旨在为客户提供设计灵活性。BCM2048蓝牙+调频解决方案以业界使用最广泛并已交付数亿片的移动电话用芯片为基础。它支持所有Bluetooth 2.0功能、如"增强数据速率(EDR)"技术,还支持即将出台的Bluetooth 2.1标准。调频调谐器具有很高的接收器灵敏度、卓越的收发器调谐能力和电台搜索功能,支持欧洲"无线数据业务(RDS)"和北美"无线广播数据业务(RBDS)"。BCM4328是超低功率802.11a/b/g单片收发器,具有业界领先的Wi-Fi连接能力,并具有引人注目的低功耗。
BCM92820DK还纳入了BCM59001电源管理单元。这个高度集成的电源管理单元具有移动系统所需的复杂电源管理功能,有两个可编程的高效率降压型稳压器,支持动态电压管理。BCM59001还含有11个高性能可编程低压差稳压器、一个集成的实时时钟并支持全面的电池管理。
价格与供货
Broadcom BCM92820DK便携式多媒体产品参考设计现在开始向早期用户提供样品。价格可以索取。
详情请访问:www.broadcom.com
Broadcom推出面向便携多媒体产品的先进开发平台
