TI推出高性能 ORing-FET控制器TPS241x
关键词:Ring-FET控制器 TPS241x
时间:2007-03-02 17:46:00      来源:中电网
ORing-FET 控制器能够降低功率损耗,保护 N+1 与冗余电源系统,能够提高多种设备的功率分配能力。
TI推出具备高级功能的 ORing 电源控制器系列--TPS241x。这些高性能器件能够提高多种设备的功率分配能力,如 12 V 刀片服务器、N+1 电信系统与冗余低压处理器电源。这种集成电路不仅为 ORing 二极管提供了高效的替代产品,而且还能智能监控电源,以防止在工作期间因总线瞬态事件而出现电压峰值导致主板损坏故 。
TI 全新 TPS241x 系列 ORing 控制器支持 3 V 至 18 V 的输入电压范围,并可将电源电压控制在 0.8 V。与目前的标准 ORing 二极管解决方案相比,这些控制器与低 Rdson N 通道 MOSFET 配合使用时,可显著提高系统效率并降低功耗。TPS241x 器件不仅能够对多个电源的功率分配进行无缝管理,而且还能通过提供 130 纳秒的极快关机响应,保护系统受到反向电流或瞬态事件潜在威胁。此外,这些控制器还具有可编程关机阈值与输入滤波功能,以保护电源的完整性,尤其是在极端与过频繁使用等情况下这种器件的优势更为突出,系统能根据条件对各种总线特征进行相应调节。
TPS2410 与 TPS2412 控制器集成了线性栅极控制功能,从而为电源系统设计人员在高功率应用中实施 ORing 提供了更大的灵活性。TPS2411 与 TPS2413 控制器充分利用开/关机栅极控制功能以支持可能产生较大瞬态步降的低功耗总线。
TPS2410 的关键参数:
控制 N+1 与 ORing 的外部 FET;
3 V 至 18 V 宽泛电源电压范围;
控制 0.8 V 至 18 V 总线;
线性或开/关机控制技术;
精准的可调节阈值允许精确控制关机;
控制机制允许设备根据应用要求调节工作;
软启动功能可减少总线瞬态情况;
支持 N 通道 MOSFET 的内部充电泵;
-40o 至 +85oC 工业温度范围。
供货情况
TPS241x 系列电源控制器现已投入量产,目前可通过 TI 及其授权分销商进行订购。TPS2410 与 TPS2411采用 14 引脚塑料超薄小外形封装,低成本 TPS2412 与 TPS2413 则采用 8 引脚超薄小外形封装。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
