瑞萨发布H.264移动电视电话中间件组件软件
关键词:移动电视电话 中间件
时间:2007-03-05 17:05:00      来源:中电网
移动电视电话中间件组件是用于集成了H.264/MPEG-4全硬件加速器的SH-Mobile应用处理器的软件,有助于实现高质量的电视电话功能
瑞萨科技宣布为其采用SH-Mobile 应用处理器的用于嵌入式系统的移动电视电话中间件组件软件增加支持3G-324M标准附加规范的H.264 和AMR-WB 功能。功能增强的移动电视电话中间件组件将于2007年4月在日本交付。
该移动电视电话中间件组件是用于集成了H.264/MPEG-4全硬件加速器的SH-Mobile应用处理器的软件,有助于实现高质量的电视电话功能,以符合第三代(3G)移动电话视听通信的3G-324M标准。
这种新的软件可以提供以下特性。
(1)为H.264和AMR-WB兼容的电视电话应用提供开发解决方案
3G-324M是一种用于3G移动电话电视电话等的一种视听通信标准。除了目前3G-324M规范的MPEG-4和AMR-NB,这种新的软件还支持附加规范H.264和AMR-WB。利用这种新软件提供的解决方案,有助于加快电视电话应用的开发,例如通过H.264和AMR-WB通信进行远程监控。
(2)扩展的回声消除功能可支持宽频带音频
新的移动电视电话中间件组件提供的回声消除功能已进行了扩展,除了现在的8kHz采样,还可以支持使用16kHz采样的宽频带音频。这将有助于采用AMR-WB通信的音频实现优质的电视电话功能,而不必降低采样频率。
(3)优化的算法有助于以低CPU工作频率实现电视电话功能
算法优化可以利用集成在一个SH-Mobile应用处理器中的H.264/MPEG-4全硬件加速器和DSP(数字信号处理器)实现最高的性能。例如,15fps(每秒帧)的电视电话,采用H.264和AMR-WB的组合而非目前的MPEG-4和AMR-NB组合,只增加CPU工作频率大约20MHz即可实现提供高图像和音频质量的电视电话功能。
<产品细节>
3G-324M是一种3G移动电话视听通信标准,例如NTT DoCoMo的FOMA电视电话就采用了该标准。
新型功能增强的移动电视电话中间件组件符合3G-324M规范,可以实现以下功能。
a)符合H.264,MPEG-4和H.263标准的动态影像编码/解码功能
b)符合AMR-WB、AMR-NB和G.723.1 的标准语音编码/解码功能
c)符合H.223 标准的复用功能
d)符合H.245标准的电视电话协议功能
电视电话应用结合了上述的功能,使用这种新的软件有助于实现3G-324M兼容的电视电话应用开发,且易于在短期实现。此外,对H.264和AMR-WB标准的支持还适用于采用电视电话的远程监控相机、嵌入式应用的电视电话功能模块,等等。
除了3G-324M兼容功能,这种新的软件还包括作为移动电视电话非常重要的标准项目的以下功能。
a)回声消除功能
b)噪声抑制功能
回声抵消器功能抑制啸叫声和回声,可以实现免提通信可能,而噪声抑制功能可减少非音频噪声,在有噪声的户外环境中特别有效。以前的音频数据采样是8kHz窄频带方式,AMR-WB兼容性可以支持宽频带16kHz采样。这将有助于软件独立执行16kHz采样,这样就不必使用以前专门的外置16kHz采样芯片。
这个软件还专为片上硬件优化了算法,得以充分发挥硬件的能力。因此,电视电话功能可以利用H.264和AMR-WB组合来实现,只增加一点CPU负载,即可获得高图像和音频质量。
<典型应用>
采用SH-Mobile的嵌入式系统的电视电话应用的开发
详情请访问:www.hk.renesas.com
