Linear推出2.25MHz同步降压型稳压器LTC3563
关键词:同步降压型稳压器 LTC3563
时间:2007-03-05 17:07:00      来源:中电网
LTC3563采用 2mm x 2mm DFN 封装,可提供高达 500mA 的连续输出电流。
Linear推出高效率、2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3563,该器件采用 2mm x 2mm DFN 封装,可提供高达 500mA 的连续输出电流。其输出电压可通过引脚选择为 1.28V 或 1.87V,非常适用于杰尔 (Agere) 公司最新一代蜂窝电话基带芯片组。LTC3563 采用恒定频率和电流模式架构,采用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,与单节锂离子或多节碱性/镍镉/镍氢应用兼容。其 2.25MHz 开关频率允许使用高度低于 1mm 的纤巧、低成本陶瓷电容器和电感器,可为手持式应用组成占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3563 使用 RDS(ON) 仅为 0.35欧姆(N 沟道)和 0.50Ω(P 沟道)的内部开关,具有高达 96% 的效率。该器件还以低压差 100% 占空比工作,允许输出电压等于 VIN,从而进一步延长了电池工作时间。LTC3563 还以低纹波(<20mVPK-PK)突发模式(Burst Mode)工作,仅消耗 26uA 无负载静态电流。停机电流低于 1uA进一步最大限度地延长了电池工作时间。其它特点包括 ±2% 的输出电压准确度、内部软起动和过热保护。
LTC3563EDC 采用 2mm x 2mm DFN-6 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.60 美元。
照片说明:500mA 同步降压型转换器具引脚可选 1.28V/1.87V 输出
性能概要:LTC3563
引脚可选的输出电压:1.28V/1.87V
低纹波(<20mVP-P)突发模式工作:IQ = 26uA
2.5V 至 5.5V 输入电压范围
高效率:高达 96%
2.25MHz 恒定频率工作
低压差工作:100% 占空比
无需肖特基二极管
内部软起动限制浪涌电流
停机模式消耗 <1uA 的电源电流
电流模式工作实现卓越的电压和负载瞬态响应
过热保护
采用 2mm x 2mm 6 引线 DFN 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
