Linear推出两款新型RS485收发器LTC2854/5
关键词:RS485收发器 LTC2854/5
时间:2007-03-07 16:31:00      来源:中电网
25kV ESD 3.3V RS485 收发器具可通断终止电阻,可用于采用 3.3V 的电源系统。
Linear推出两个新的 RS485 收发器系列,这两个系列的器件用于采用 3.3V 的电源系统。LTC2854/LTC2855 RS485 收发器集成了可通断终止电阻,而 LTC2850/LTC2851/ LTC2852 可提供工业标准管脚引出线,支持 20Mbps 的最高数据速率。增强的 ESD 保护允许 LTC2854 的接口引脚在承受高达 ±25kV的 ESD(人体模型)时不会闭锁或损坏,这两个系列的其它器件可承受高达 ±15kV 的ESD,因此这些器件非常适用于要求苛刻的工业和汽车应用。
所有接收器都有 1/8 单位负载,支持多达 256 个总线器件,同时在整个共模范围内,所有驱动器在停止工作或电源去除时都保持高输出阻抗。通过在所有输出端上进行限流以及采用热关断电路,可以阻止由于总线争用或故障而引起过大的功耗。
LTC2854/LTC2855 对已采用 5V 电源工作的 LTC2859/LTC2861 RS485 收发器可起到补充作用。RS485 网络要求最终用户根据双绞线物理布局和节点放置安装 120Ω 终止电阻。如果总线延长或重新配置,最终用户必须再次改变终止电阻位置。通过在软件的控制下使集成终端电阻接通或关断,该新型收发器系列使得能够在无需最终用户实际干预的情况下完成正确节点的终接。与现有的 RS485 收发器相比,上述特点有助于提供更多功能,而且通过将终止电阻和收发器全面集成到纤巧的 DFN 封装中,还可以缩小解决方案的总体尺寸。
LTC2850 以半双工模式工作,而 LTC2851/LTC2852 支持全双工运作。这些器件采用 8 引线和 10 引线 3mm x 3mm DFN、8 引线和 10 引线 MSOP 以及 8 引线和 14 引线 SO 封装。LTC2854 采用半双工工作模式并提供 10 引线 3mm x 3mm DFN 封装。LTC2855 支持全双工工作,采用 12 引线 4mm x 3mm DFN 和 16 引线 SSOP 封装。
这些器件规定在商用和工业温度范围内工作,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.45 美元。
性能概要:LTC2850/LTC2851/LTC2852 和 LTC2854/LTC2855
3.3V 电源电压
集成的、逻辑可选的 120Ω 终止电阻(LTC2854/LTC2855)
20Mbps 最高数据速率
在承受高达 ±25kV 的 ESD(人体模型)时无损坏或闭锁(LTC2854)
高输入阻抗支持 256 个节点
在整个共模范围内保证接收器无故障工作
8 引脚和 10 引脚 3mm x 3mm DFN、8 引脚和 10 引脚 MSOP、以及 8 引脚和 14 引脚 SO 封装(LTC2850/LTC2851/LTC2852)
10 引脚 3mm x 3mm DFN(LTC2854)、12 引脚 4mm x 3mm DFN 和 16 引脚 SSOP 封装(LTC2855)
详情请访问:www.linear.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
