Ramtron推出+125度 FRAM存储器 FM25C160
关键词:存储器 FM25C160
时间:2007-03-07 16:32:00      来源:中电网
FM25C160可工作于-40到 +125度 的整个汽车温度范围内,符合Grade 1和AEC-Q100规范。
Ramtron推出+125度 FRAM存储器 FM25C160,并符合Grade 1和AEC-Q100规范要求。该款5V 16Kb 的串行SPI接口 FRAM 完全可以工作于从 -40到 +125度 的整个汽车温度范围内,这个宽广的工作温度范围使到 FRAM 的应用可超越乘客舒适性应用达到汽车核心系统应用级别。
FRAM的快速写入和高耐久特性使其成为理想的数据收集和存储器件。随着汽车设计中传感器越来越多,需要收集的数据也越来越多。FRAM的无需等待的写入方式有利于以更高频率收集更多的数据,使智能汽车应用能够得到最及时的可用信息。FRAM的技术已经成熟,并获全球大量精密复杂的汽车电子系统设计广泛采用,比如智能安全气囊、事件数据记录器、自适应巡航控制、信息娱乐系统、乘客感应器、诊断和防卡/陷车窗等。目前获得的Grade 1 汽车应用资格将使设计人员从整个汽车系统中的FRAM应用中获益。
FM25C160是16kb非易失性FRAM,具有工业标准的SPI接口,并充分发挥了FRAM的高速写入能力。FM25C160硬件上可以直接替代EEPROM,但功能更强,可以在高达20MHz的总线速度下进行读写操作,且具有几乎无限的读写寿命 (1万亿次写入)、45年的数据保存能力和低功耗的特点。该器件在整个汽车级温度范围内以5V电压工作,并采用"绿色"环保的8 脚SOIC封装。
详情请访问:www.ramtron.com
