ST推出出厂前校准串行实时时钟M41T83/93
关键词:实时时钟 M41T83/93
时间:2007-03-08 15:51:00      来源:中电网
M41T83和M41T93实时时钟采用内建晶体的封装,提前校准精度大约5ppm,为时钟和日期设备用户带来了新的计时精度。
ST宣布推出出厂前校准串行实时时钟(RTC)芯片,因为省略了耗时的校准步骤,采用这些产品的客户能够简化组装测试操作。新产品M41T83和M41T93实时时钟采用内建晶体的封装,提前校准精度大约5ppm,为时钟和日期设备用户带来了新的计时精度。利用一个一次性可编程(OTP)寄存器,ST可以在工厂测试期间微调片上32.768 kHz振荡器的内部负载电容,确保这些产品每月计时精确度在12秒内。
除串行接口外,这两个新产品共用相同的标准规范。M41T83包括一个400 kHz I2C接口,而M41T93采用10 MHz SPI总线接口,是世界第一款运行速度达到10 MHz的实时时钟芯片。这两个新产品首次引进一系列先进的计时功能,包括模拟校准、一个可编程的自动重载计数器/计时器和两个闹铃。
除工厂编程寄存器外,这两款产品还增加一个模拟校准寄存器,用户通过这个寄存器可以覆盖出厂前校准设置。这个功能有利于调整因为环境温度引起的误差或修正板上杂散电容对计时精度的影响。采用无晶振的QFN16封装的应用产品也需要这个新增的寄存器。振荡器调节信号立即出现在测试输出端,为用户提供实时的调整反馈信息。
自动重载计数器/计时器可与四个用户可选的源时钟中的一个配套工作,生成计时信号波形,提供定期的处理器中断信号。两个可编程闹铃通过两个独立的引脚输出信号,以满足需要多个提醒时间的应用设备。
两款产品都包含一个板上高精度电压参考管,为备用电源自动切换电路精确定义阈压。这两款芯片的备用电源电流低至450nA (典型值),特别适合以电容作后备电源的应用,以及以电池作为备用电源的产品,此外,由于采用低功耗制造工艺,在最低1.8V下能就保证精确计时。内置电池监控器负责检查备用电源电压,当需要更换电池时发出提示信号。
其它功能包括12字节的NVRAM和一个振荡器失效检测电路。如果振荡器丢失脉冲信号超过三个,振荡器失效检测电路就会设置一个位元来提示备用电源电压可能太低,从而会影响到计时精度。在以电容为后备电源的应用中,欠压期间常会发生这种情况。芯片还集成一个可编程的方波信号发生器和一个看门狗。
当电源电压VCC 断开时,芯片会自动转接后备电源,生成一个在电源恢复后存在200ms的复位信号。这个上电复位/低压检测功能为设计工程师节省了一个独立的板上复位IC。切换电路和复位阈压有三个电压值(标称2.93V、2.63V和2.32V) ,订货时产品型号中有明确规定。除预校准内建晶振的封装外,M41T83和M41T93还采用ST的节省空间的低价的4mm x 4mm QFN16封装,与外部晶振配套使用。
对于需要中级的实时时钟功能又想要低端产品的低廉价格的应用,M41T83的简版产品M41T82是一个很好的低价解决方案。该产品去掉了看门狗、方波信号发生器和闹铃提醒功能,但是保留了400kHz I2C总线接口、模拟用户校准、电源切换高精度电压参考管、电池监控器、12字节的NVRAM和复位输出,芯片采用占位很小的8引脚SOIC低价封装。
M41T82、M41T83和M41T93现在都已推出工程样片,并于2007年3月投入量产,M41T82批量订货,单价0.70美元;QFN封装的M41T83/93的起价0.90美元,出厂前校准嵌入晶振的产品单价1.20美元。
详情请访问:www.st.com
