NI正式推出LabVIEW SignalExpress交互式软件
关键词:LabVIEW SignalExpress 交互式软件
时间:2007-03-13 16:20:00      来源:中电网
LabVIEW SignalExpress交互式软件,扩展了其旗舰的LabVIEW图形化系统设计平台,用于简化数据记录、仪器控制和院校教学应用。
NI正式推出LabVIEW SignalExpress交互式软件,扩展了其旗舰的LabVIEW图形化系统设计平台,用于简化数据记录、仪器控制和院校教学应用。LabVIEW SignalExpress基于NI LabVIEW图形化编程的基本测量、分析和报告功能,为用户控制数百种测量设备提供一个简单易用、拖拉式的使用方式。
工程师和科学家们需要经常构建数据记录系统来采集数据,并存储到硬盘和数据库。现在只需轻点几下鼠标,他们就可以快速采集到测量结果、将数据记录到硬盘,并导入Microsoft Excel等电子数据表应用。LabVIEW SignalExpress还提供的数据记录特性包括警报监控和条件记录等。此外,正因为该软件基于LabVIEW Express技术,工程师们可以简单地点击鼠标创建LabVIEW图形化编程代码,通过原始的用户界面或增加自定义的逻辑扩展他们的应用,进行更高级的数据记录应用。
LabVIEW SignalExpress提供与基于USB的模块化数据采集系统CompactDAQ的单次点击、即插即用的设置并且可用于270余种数据采集仪器。NI CompactDAQ现有30余种模块选择,帮助用户轻松地结合众多测量,例如RTD、电流I/O、高密度数字I/O、高速模拟I/O和高精度模拟I/O。NI CompactDAQ USB 即插即用平台与 LabVIEW SignalExpress的结合能提供一个完整、易用的数据记录解决方案,极大地缩短设置和测量时间。
使用台式仪器进行重复测量或使用多种仪器测试(例如激励响应测量)通常要手工重复去调整仪器上的旋钮和按钮。通过LabVIEW SignalExpress,工程师们可以轻松地在400多种模块化和独立仪器上进行自动化的数据采集、分析和存储。工程师们可以通过使用LabVIEW SignalExpress节省大量宝贵的实验室工作时间,完成许多通用测量任务的自动化,例如电路特特性、扫频和数据记录。
工程师们可以使用LabVIEW SignalExpress 中200多种分析和处理函数,包括频率、时间、静态分析来分析采集到的数据,进一步提高他们的测量效率。他们可以在采集过程中实时地分析数据,更快地确定测量和设计上的误差,并快速进行修改以减少重复测量的繁琐。 工程师们现在可以在LabVIEW SignalExpress中自动生成LabVIEW图形化代码,在生产阶段重复使用他们的测量结果。
现在工程学教授的面对的一个重大挑战就是如何让他们的学生将课堂中学到的理论与实际应用结合。交互式的LabVIEW SignalExpress环境帮助学生快速预测他们的理论,更好地理解实际应用。工程学教授可以使用LabVIEW SignalExpress让学生在教室或实验室里,进行数据采集、分析的上机操作练习,而不是仅教授他们编程理论。
工程类学生还可以从一系列仿真工具包中(例如广受采用的交互式SPICE仿真和电路分析软件National Instruments Multisim),将仿真数据导入LabVIEW SignalExpress,与实际数据进行比较。将LabVIEW SignalExpress的测量性能与NI Multisim 中强大的电路获取和仿真特性相结合,工程类学生可以轻松地比较仿真和实际数据,帮助他们避免设计上的反复并可获得高质量结果。
详情请访问:ni.com/china
