NS推出专业级低抖动电缆均衡器DS16EV5110
关键词:电缆均衡器 DS16EV5110
时间:2007-03-14 15:44:00      来源:中电网
DS16EV5110可延长电缆长度,确保1080p视频系统的画面更加清晰亮丽。
NS推出一款适用于专业级视频系统及电子消费产品的电缆均衡器,其特点是可以延长电缆长度,例如,可将数字视觉接口 (DVI) 电缆及高清晰度多媒体接口 (HDMI) 电缆延长至 40 米以上,而低成本的 5 类电缆 (CAT5) 则更可延长至 20 米以上。依视频系统目前的发展趋势来看,视频信号源与数字电视接收器或电脑显示器之间的距离越来越远,因此有必要进一步延长传送信号的电缆,而业界也日益重视这个问题。
DS16EV5110 芯片可将按照 TMDS 格式编码的电缆信号加以均衡。这款电缆均衡器面向不同的视频产品市场,其中包括 DVI/HDMI 开关、路由器和扩展器、高清晰度的等离子及液晶电视机、液晶显示器/数字光波处理 (DLP) 前端及后置投影机、以及医疗成像设备。由于此款芯片采用NS独家 BiCMOS-8 工艺技术制造,因此总抖动只有 0.13UI (unit interval)。
NS的 DS16EV5110 电缆均衡器芯片不但可在 0.25Gbps 至 1.65Gbps 的速度范围内操作,并可支持 DVI v1.0 及 HDMI v1.2a 等标准。若采用此款芯片,并以 1.65Gbps 的数据传输率操作,符合美国电线标准 (American Wring Gauge, AWG) 的 24 AWG DVI/HDMI 电缆,便可延长至 40 米以上;28 AWG DVI/HDMI 电缆可延长至 25 米;而 CAT5/5e/6 电缆则可延长至 20 米。这款芯片若驱动超过 30 米长的 24 AWG HDMI 电缆,速度将高达 2.25Gbps,且分辨度又能符合 1080p 的高清晰度电视标准要求,色深甚至可达 12 位比特。此款均衡器可支持 480i/p、720i/p 及 1080i/p 等多种不同的数字电视分辨度,也可支持由 VGA 至 WQXGA 等各种不同的电脑显示器分辨度。
DS16EV5110 视频均衡器采用小型的 48 引脚无引线 LLP® 封装,大小只有 7mm x 7mm。这款芯片除了内置 3 条均衡的 TMDS 数据通道之外,还设有一条时钟通道 (clock channel)。这条时钟通道可支持可调节信号检测功能,因此当出现信号丢失 (Loss-of-Signal, LOS) 情形时,便会发出报警。每一通道都可轻易通过引脚控制或内置的系统管理总线 (system management bus, SMBus) 加以设定,并且有 8 个不同的加强信号设定可供选择。这个设计具有高度的灵活性,让系统设计工程师可以选择最理想的走线/电缆长度,以减少符号间 (inter-symbol) 的干扰。相较之下,均衡率固定的芯片会过度加强短路径的信号,以致添加不必要的抖动。
DS16EV5110 芯片只需 3.3V 的供电,在摄氏 -40 度至 85 度的温度范围内操作时,功耗只有 420mW (典型值)。这款芯片也设有待机模式,可以降低系统的整体功耗,而且内置的均衡器通道可以预先加以设定,因此能因应屏蔽双绞线 (shielded-twisted pair) DVI 电缆、HDMI 电缆或无屏蔽 5 类电缆 (unshielded CAT5) 的趋肤效应 (skin loss effect) 进行对应配合。这款芯片也设有 8kV 的静电释放保护功能。
价格及供货情况
DS16EV5110 芯片已有大量现货供应,采购单位为 1,000,单颗售价为 6.95 美元。
详情请访问:www.national.com/CHS
价格及供货情况
