飞思卡尔发布具有高级安全功能的新版MSC8144 DSP
关键词:高级安全功能 MSC8144 DSP
时间:2007-03-14 17:28:00      来源:中电网
新型MSC8144E器件可以为固定和移动接入网络中广泛使用的安全协议提供硬件加速功能
飞思卡尔半导体宣布推出面向MSC8144的集成安全加速和创新代码保护机件。这种新型MSC8144E器件可以为固定和移动接入网络中广泛使用的安全协议提供硬件加速功能,而最新的 MSC8144EC 则可通过帮助防止复制或克隆嵌入式软件来保护OEM 软件和知识产权。新器件MSC8144E和MSC8144EC的样品计划将于2007年第二季度推出。
与此同时,在过去七个月内向多家客户发售了数千套测试版产品之后,MSC8144 DSP也已进入全面部署阶段。
全IP网络要求对基础设施进行重大修改,以通过支持新的标准化安全功能来保护语音和数据呼叫。MSC8144E和MSC8144EC 器件自带的安全功能使它们可以支持要求具备多个功率优化的高速DSP 内核的性能及数据加密的解决基础设施应用。集成的安全引擎技术可以在无需加重 DSP 内核负载的情况下处理密集的安全性算法,从而提供很高的吞吐量和精确的实时操作。在 MSC8144E 内部执行这些安全算法将使系统具备很高的可扩展特性,并且无需使用昂贵的外部逻辑器件就可完成这些任务。
MSC8144E和MSC8144EC 器件中的嵌入式安全引擎基于飞思卡尔的安全协处理器产品线。它为全部四个高性能嵌入式 DSP 内核提供高效而无缝的支持,而且可以执行广泛使用的安全协议要求的单通道加密和认证。该安全引擎支持 DES、3DES、Kasumi-F8、MD-5、SHA-1/2、AES 128-256、HMAC和ARC-4 数据加密算法,并提供公共密钥交换(PKE)和随机号码生成器(RNG)。此外,它还提供一种CodeWarrior 工具套件来全面支持安全扩展。
除了数据加密外,MSC8144EC还可以通过 用于OEM的专用加密密钥来在硬件中实施一种代码保护机制。这种功能有助于防止在未经授权的器件上运行OEM 软件程序,或防止未经授权的实体复制或修改这些程序。
MSC8144E和MSC8144EC的针脚与封装与现有的MSC8144兼容,这使现有的客户可以轻松升级他们的系统。这两种器件基于飞思卡尔先进的90纳米绝缘体上单晶硅薄膜(SOI,silicon on insulator)处理技术,嵌入了四个StarCore SC3400 DSP内核,各以高达1GH的速度运行,因此性能相当于一个4GHz 单核DSP。MSC8144、MSC8144E和MSC8144EC 集成了10.5兆字节的嵌入式内存、双 RISC QUICCEngine 技术以及高速分组接口(如 Serial RapidIO、Utopia/ATM 和双吉比特以太网),同时保持了极具竞争力的成本和每信道功率包层。
定价和供货信息
MSC8144E和MSC8144EC器件的样品预计将于2007年第二季度推出。800MHz和1GHz 版本的MSC8144样品具备 783针脚的29 x 29 毫米 FC-PBGA(塑封翻转球栅阵列)封装,现已大量供货。该器件特有一组支持软件和硬件,包括开发工具、经过优化的音频编解码器、免版税操作系统、外围设备驱动器、开发系统和一些参考设计板。批量10000件MSC8144的建议零售价从180美元起。
详情请访问:www.freescale.com
