Linear推出大电流LED用多拓扑LED驱动器LT3478
关键词:多拓扑LED驱动器 LT3478
时间:2007-03-19 15:44:00      来源:中电网
LT3478/LT3478-1以恒定电流驱动大电流 LED。其 2.8V 至 36V 的输入范围适用于多种应用,其中包括汽车、工业和建筑照明应用。
Linear推出两个 40V、4.5A DC/DC 转换器 LT3478 和 LT3478-1,这两款器件以恒定电流驱动大电流 LED。其 2.8V 至 36V 的输入范围适用于多种应用,其中包括汽车、工业和建筑照明应用。在升压模式时,LT3478/-1 可以用一个 12V 输入驱动多达 6 个串联的 700mA LED,这使得该器件非常适用于汽车显示器的背光照明应用。LT3478-1 采用内部电流检测电阻,将输出电流限制为 1A,而 LT3478 采用外部检测电阻,将最大 LED 电流扩大至 4.5A。这两款器件都采用耐热增强型 TSSOP-16E 封装,在升压模式时效率均高达 90%。这些器件具有 True Color PWM 调光功能,在高达 3000:1 的调光范围内提供恒定的 LED 颜色,其固定频率、电流模式架构可在很宽的电源和输出电压范围内保持器件稳定工作。这些器件的频率调节引脚使用户能够编程在 200kHz 至 2.25MHz 的频率范围,从而优化了效率并最大限度地缩小了组件尺寸。
LT3478/-1 在 LED 的高压端检测输出电流,可实现降压、降压-升压和升压型配置。两个 CNTRL 引脚中的一个可用来对最大 LED 电流编程,另一个可用来对随温度提高而降低的最大 LED 电流编程,因此最大限度地提高了 LED 的使用率并提高了总体可靠性。其它特点包括浪涌电流保护、LED 开路保护和可编程的软启动。
LT3478EFE 和 LT3478EFE-1 都采用耐热增强型 16 引线 TSSOP-16E 封装,有现货供应。两种版本的起价均为每片 3.60 美元。扩展温度范围的"I"级版本 LT3478IFE 和 LT3478IFE-1 也有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 4.32 美元。
性能概要:LT3478 和 LT3478-1
True Color PWM 调光在高达 3000:1 的调光范围内提供恒定的 LED 颜色
宽输入电压范围:2.8V 至 36V
4.5A、60mΩ、42V 内部开关
以升压、降压-升压或降压模式驱动 LED
集成的电阻以用于电感器和 LED 电流检测
编程 LED 电流:100mA 至 1050mA (LT3478-1),(10mV 至 105mV)/RSENSE (LT3478)
编程 LED 电流随温度升高而降低
单独的电感器电源输入
浪涌电流保护
可编程的软启动
详情请访问:www.linear.com.cn
