赛普拉斯推出新型PREMIS 4-PLL时钟芯片CY25400
关键词:4-PLL时钟芯片 CY25400
时间:2007-03-26 13:49:00      来源:中电网
CY25400提供扩频功能以抑制电磁干扰,其板上编程能力可加快产品上市、减少存货
赛普拉斯半导体公司公布了其PREMIS(峰值抑制EMI解决方案)扩频定时解决方案家族的最新成员。新型的CY25400是业界首个4-PLL(锁相环)定时器件,配有用于抑制电磁辐射(EMI)的双扩频PLL。该新型器件可替代过去通常用来解决EMI问题的屏蔽、铁氧体磁珠和扼流圈等方法,从而降低成本。
这一灵活器件还提供了双线I2C编程功能,令厂商可以动态调节EMI抑制变量,从而实时控制以达到最优化的系统配置。对于数字娱乐系统、手持应用产品和消费类电子系统,包括多功能打印机、扫描仪、高清晰度电视(HDTV)、机顶盒(STB)、DVD-R、硬盘驱动器、手机和便携式游戏机等,新型CY25400也尽可满足其精确定时性能,以及电压和功率的要求。
器件特性
可编程性--可以通过存储器和/或串行I2C接口对该新型器件进行编程。一系列参数均可编程,包括输出频率、扩展曲线(Linear或Lexmark)、扩展比率、输出驱动力和晶体负载电容等。可编程性能够加快设计时间,并通过使单个器件用于多种设计而可以降低存货成本。
" 极佳的EMI抑制解决方案--设计过程中扩频功能可以打开、关闭和进行调节。另外,赛普拉斯是唯一提供Lexmark曲线的公司,从而可以提供最大程度的EMI抑制。
频率选择--CY25400提供3个频率选择管脚,供用户根据应用需要在3~166MHz范围内选择9种频率输出。这使得用户可以在每个平台使用同一器件,简化订货和库存记录,以及降低过剩和不良存货风险。
低电压、低功耗--该器件提供4种不同的输出电压选项--3.3V、3.0V、2.5V和1.8V。此外, 四个锁相环也经过了低功耗优化。
小体积封装--赛普拉斯为新器件提供24-pin QFN封装(4x4mm)、16-pin QFN封装(3x3mm)和8-pin SOIC封装。QFN封装不仅节约板级空间,还可提供更为出色的抖动性能。
价格及购买
Cy25400已有样片,预计2007年5月全面投产。定价为2.49美元至1.49美元之间,取决于订购数量。
详情请访问: www.cypress.com
