  • 首页 > 新品 > CEVA针对移动消费电子产品推出全新多媒体解决方案
关键词:消费电子产品 多媒体解决方案
时间:2007-03-26 13:50:00      来源:中电网
Mobile-Media-Lite以最小的硅尺寸提供优化的多媒体解决方案,可降低视频便携式多媒体设备的总体成本
CEVA公司宣布推出全新针对应用而优化的多媒体解决方案系列Mobile-Media-Lite,旨在实现大批量、低成本兼具有先进多媒体功能的移动消费电子产品的开发。建基于CEVA已有的Mobile-Media 架构,Mobile-Media-Lite系列为 MobileTV (移动电视) 播放器、入门级便携式媒体播放器 (PMP) 和多媒体电话等范围广泛的应用,提供了完整的功能集。
CEVA新推出Mobile-Media-Lite系列的首款产品是高度集成的单处理器多媒体解决方案MM2200,充分利用了获广泛采用的CEVA-X1620处理器的强大功能,所有的多媒体相关处理及应用和系统任务都由单个处理器来完成,因此系统无需任何额外的处理器、相关内存和外设,大大减小了硅芯片尺寸及多媒体SoC开发的材料清单成本。考虑到 MobileTV播放器市场的需求,MM2200支持CIF分辨率30fps的H.264编解码处理,同时还能够对AAC流进行解码,并使音频和视频同步,构成了完整的即插即用型 (drop-in) 解决方案。此外,MM2200还支持VGA分辨率30fps的MPEG4解码,非常适合于入门级PMP和MP4播放器应用。
CEVA还计划稍后推出Mobile-Media-Lite系列中的第二款产品MM2100,这是专为已经包括一个CPU的异构架构体系而设计。MM2100采用CEVA的多媒体技术作为专用的多媒体协处理器,除了完整的音频和成像编解码技术外,还支持高达SD分辨率的H.264解码。MM2100架构采用任何可用的CPU处理资源,用于控制任务、视频编解码处理或应用层。MM2100能通过软件可编程架构实现高度的灵活性,并可省去多媒体SoC中常用于加速视频处理的硬件构件。
Mobile-Media-Lite解决方案是完全可编程的平台,具有高性能CEVA-X1620 DSP内核、一套小型的level-1协同存储器、一个为多媒体应用而优化的DSP子系统、一个完整的经优化的多媒体编解码套件和一个多媒体应用层。使用完全可编程的DSP平台能够支持所有未来的多媒体标准,无需硬件升级,而且,全面的开发平台更可让授权厂商集成附加的硬件和软件元件。 详情请访问: www.ceva-dsp.com
