飞兆半导体推出8输入、6输出视频开关阵列FMS6502
关键词:视频开关阵列 FMS6502
时间:2007-03-30 15:30:00      来源:中电网
FMS6502节省线路板空间、缩短上市时间和降低设计成本,适用于消费及工业视频产品
飞兆半导体公司宣布推出8输入、6输出视频开关阵列FMS6502,具备业界领先的成本效益和节省空间特性,适用于消费和工业视频应用领域如车内娱乐系统、HDTV、平板显示屏和A/V接收器等。FMS6502比较同等的交叉点视频开关阵列提供更多的功能,并在单一器件中集成了模拟开关能力、输入钳位、偏置电路和线缆驱动器。FMS6502所占用的线路板空间约为分立式解决方案的一半,因此能大幅减少元件数目,同时简化设计。飞兆半导体第二代的视频开关阵列FMS6502 提供的集成度与前代的视频开关阵列技术相同,而灵活性更高。
FMS6502适用于标准清晰度 (SD)、增强清晰度 (ED)和1080i/1080p高清晰度 (HD) 视频信号,并具有0 和 6dB可选的集成线缆驱动器以驱动双视频负载。FMS6502的功耗在同类产品中最低,同时通过关断未用的输出端进一步优化系统功率。FMS6502的输入提供同步端钳位或偏置选项,以便处理同步或非同步的视频信号。同步端钳位选项可将输出同步端电平设置为300mV (同步视频),而偏置选项则可在内部将输入偏置为1.25V的非同步中心信号 (Y、Pb、Pr)。
FMS6502的主要特性及优势包括:
-- 开关的8个输入可任意连接到6个输出的其一,提供无与伦比的设计灵活性
-- 支持SD、ED和1080i/1080pHD视频信号
-- 具有I2C兼容数字接口,易于使用
-- 直接驱动75 Ohm线缆,无需外接元件
-- 0和 6dB可选的集成线缆驱动器,提高设计灵活性
-- 输入提供同步端钳位或偏置选项,可处理同步或非同步视频信号
-- 具有关断未用输出端的能力,从而降低功耗
-- 高集成度可大幅减少占用的线路板空间、元件数目及库存成本,同时加快设计速度、缩短上市时间
-- 易于使用的寻址方案简化多个FMS6502器件的级联,能够处理更大开关阵列
FMS6502采用紧凑型TSSOP-24无铅封装,能达到或甚至超越IPC/JEDEC的J-STD-020C标准要求,并符合现已生效的欧盟标准。
供货: 现货
交货期: 6至8周
详情请访问:www.fairchildsemi.com
