Silicon Image宣布开始供应第二代SteelVine存储处理器
关键词:SteelVine存储处理器
时间:2007-04-02 16:37:00      来源:中电网
用于高清电视、机顶盒以及PC机的新款SteelVine存储处理器提供自动驱动器加锁、eSATA层叠以及多重RAID模式等功能
Silicon Image公司宣布开始供应第二代SteelVine存储处理器,型号为SiI5723、SiI5734、SiI5744 与SiI5733。这种更高性能的新款SteelVine处理器的设计为主板和存储应用制造商提供功率需求更低、封装引脚尺寸更小、功能更为强大的高性价比解决方案。
第二代SteelVine处理器具有先进的存储能力,包括用于热插拔容量扩展的驱动器层叠、双eSATA Gen2m与USB 2.0主接口、自动驱动器加锁与一键备份功能、RAID 0、RAID 1和两个多重RAID模式,以及SAFE33与SAFE50等,而上述这一切均无需任何其它软件、驱动程序或者专业知识即可操作使用。
第二代SteelVine处理器的关键特性包括基于eSATA的容量扩展能力,这种能力可以使用户在容量需求增加时仅通过简单增加更多的驱动器来扩展容量。基于eSATA并可热插拔的容量扩展功能,能让加装的硬盘驱动器以"菊花链(daisy chain)"模式层叠扩展,增加现有硬盘的容量。使用现有的可用驱动器,用户最高可以将单个系统的存储容量增加到3000吉比特字节。eSATA具备的每秒3吉比特传输速率的接口可以确保快速访问层叠阵列中的所有驱动器。
使用传统USB端口的用户同样也可受益于这一存储处理器家族的系列产品。当用户将他们的系统升级,用以实现与传输速度为3Gbps SATA主机连接的全部功能时,他们在使用同样的存储处理器的情况下最多可以获得6倍的性能提升。
通过使用密码保护各个驱动器,驱动器锁定可以帮助用户保护放在该驱动器中的重要个人或办公数据。驱动器一旦被锁定,该驱动器中的数据就被保护起来而无法访问,直到使用用户提供的密码解锁为止。通过第三方应用软件支持一键备份功能,可以实现简单且自动的数据备份。
第二代SteelVine处理器还具有基于硬件的签名多重RAID解决方案,该方案可解决在只有两块外部驱动器条件下的数据安全和容量扩展问题。两个多重RAID模式是 SAFE33与SAFE50,可将外部驱动器分割为多个存储区域:一是SAFE,另一个是BIG。这种新的多重RAID模式在增大驱动器容量的同时,也为用户提供了一种更为有效的方式来保护重要数据的安全。
SiI5723处理器特别设计用于消费电子设备、数字视频录像机(DVR)以及PC机主板。这款SteelVine存储处理器具有一个传输速度为每秒3Gbps的SATA主接口与两个支持eSATA设备的端口。
配有eSATA与USB 2.0主接口的SiI5734处理器,是单块移动硬盘盒以及外置备份驱动器的理想选择。这款SteelVine存储处理器具有两个eSATA设备端口,一个eSATA主端口与一个USB 2.0主端口。
SiI5744处理器设计用于数字家庭与小型办公存储应用,它以具备竞争力的成本,通过先进的RAID功能提供额外的能力,包括RAID 0、RAID 1以及新模式SAFE33和SAFE50。这款SteelVine存储处理器可以将一个USB 2.0或者一个eSATA主端口连接到两个eSATA设备端口之上。SiI5744的功能包括先进的RAID模式、驱动器锁定以及一键备份等。Silicon Image公司还提供丰富的软件开发工具包用以简化产品差异。
SiI5733为高清电视(HDTV)、数字视频录像机、机顶盒和PC机主板制造商提供了一种高性价比的存储解决方案,该方案具有简单、可扩充、可靠以及安全的优点。这款SteelVine存储处理器具有一个3Gbps的SATA主接口与两个支持eSATA设备的端口。SiI5733是市场上首款通过自动驱动器加锁提供内容安全保护功能的存储处理器,无需用户额外操作就可使驱动器的安全问题变得简单。通过自动将驱动器与主机(高清晰电视、数字视频录像机、机顶盒或PC机)联锁,SiI5733解决了因被驱动器被窃或丢失而蒙受数据损失的风险。
各款SteelVine存储处理器的SATA端口均以每秒3吉比特的传输速率工作,并且符合SATA 2.5规范中eSATA Gen2m部分的要求,使它们适用于目前高性能的SATA Gen II驱动器系列。原始设备制造商(OEM)可以从Silicon Image公司获得软件开发工具包,利用这些新款存储处理器创建定制品牌的产品。
定价和产品供应
新一代SteelVine处理器现在已经供应,批量价格不超过5美元。详细报价信息请与Silicon Image公司销售代表联系。
详情请访问:www.siliconimage.com
