赛灵思推出新型低成本SPARTAN-DSP系列
关键词:SPARTAN-DSP XtremeDSP
时间:2007-04-17 16:48:00      来源:中电网
XtremeDSP解决方案为无线和视频应用带来突破性的价格、性能和功耗优势组合
赛灵思公司推出低成本 Spartan-DSP 系列产品以及相应的开发板和增强设计软件,极大地扩展了其XtremeDSP解决方案的产品线,并且在价格、性能和功耗三合一组合方面为数字信号处理树立了新的标杆。Spartan-DSP以业界最低的成本价格提供了高达20GMACS(每秒十亿次乘法累计)的DSP功能,而价格不到30美元。与同类的其它高性能可配置DSP器件相比,该系列产品的动态功耗降低多达50%。
新推出Spartan-DSP系列之后,XtremeDSP产品线就有了三个针对DSP优化的平台。丰富的器件选择为DSP工程师提供了巨大的灵活性,从而使他们能够选择最佳的器件性能组合来满足应用要求,并可方便地实现不同平台间的设计移植。作为Spartan-DSP系列中的第一个平台,Spartan-3A DSP是一款成本效益最高的器件,专门针对无线、视频和消费应用而优化,这与性能更高的Virtex-DSP系列形成互补,相得益彰。Virtex-DSP系列中的Virtex-4 SX和Virtex-5 SXT平台瞄准的是高端应用,如无线基站和包括监控、广播以及3D医疗图像在内的高分辨率视频应用。(见下图)
这些最新产品可帮助设计人员更高效地实现日前成为趋势的FPGA可编程DSP协处理平台。在信号处理系统中,FPGA经常与可编程DSP(如TI的TMS320系列)互补,在信号处理链中实现系统逻辑复用和合并、新外设或总线接口以及性能加速器。此外,Spartan-3A DSP器件是赛灵思公司基于平台的DSP战略和XtremeDSP解决方案路线图的一部分。第三方DSP产品和服务供应商构成的全面行业生态系统为赛灵思的DSP战略和XtremeDSP解决方案路线图提供了强大支持。
XtremeDSP产品线新成员:Spartan-3A DSP平台
Spartan-3A DSP平台的两款器件 3SD3400A和3SD1800A分别可以提供超过30 GMACS/2200 Gbps存储器带宽和20 GMACS/1500 Gbps存储器带宽。Spartan-3A DSP架构的核心是新的成本优化的XtremeDSP逻辑片 (DSP48A),可支持设计人员实现许多独立的算法功能。该架构还支持将多个DSP48A逻辑片连接起来完成宽输入数学运算功能、DSP滤波器以及复杂算术功能,不需要使用通用逻辑构造资源。因此可以降低功耗,提供极高性能并可高效率地利用硅片面积和资源。与其它高性能可配置器件相比,新推的DSP48A逻辑片可将通用FIR滤波器的功耗降低多达50%。
除了XtremeDSP DSP48A逻辑片以外,Spartan-3A DSP平台还提供多达53,712个逻辑单元、2268 Kbits性能增强的Block RAM (BRAM)以及373 Kbits分布式RAM。通过综合配置,这些资源可以优化满足范围广泛的信号处理需求。
新的9.1i 版Xilinx System Generator for DSP以及AccelDSP 综合软件支持将Spartan3A-DSP器件作为数字信号处理器的协处理引擎使用,或者作为独立的系统平台进行设计。System Generator for DSP是一款用于高性能DSP系统设计、验证和调试的高级工具,可与The MathWorks公司的Simulink?软件实现无缝互操作。AccelDSP是一款基于MATLAB语言的高级工具,用于设计针对赛灵思器件的DSP模块。配合赛灵思公司同时针对基本功能和专用功能而优化的信号处理IP库,这些工具套件提供了一个全面的DSP开发环境,不需要设计人员熟练掌握硬件描述语言。
价格和供货情况
新推出的Spartan-DSP系列瞄准的是成本敏感的高性能信号处理应用。赛灵思公司现在就可提供Spartan-3A DSP平台3SD3400A 器件的工程样品,而3SD1800A器件的工程样品到本季度末就可提供。3SD3400A器件的单价为44.95美元,3SD1800A为29.85美元。
设计人员可以立即开始基于新器件进行设计。赛灵思设计工具套件提供对新器件的全面支持。其中System Generator for DSP设计套件9.1i 版,AccelDSP综合工具以及 ISE Foundation?的价格分别为995美元、4,995美元和2,495美元。为进一步加快开发速度,赛灵思还提供Spartan-3A DSP开发板, 其中3SD3400A 器件的价格为1,095美元。此外,赛灵思公司还将在未来两个季度里推出专门针对无线和多媒体视频应用的成品开发套件。这些成品开发套件包括XtremeDSP入门套件Spartan-3A DSP版、XtremeDSP视频开发者套件和XtremeDSP 协处理套件。
详情请访问:www.xilinx.com/cn
