Linear推出200kHz H级降压型开关稳压器LT3437
关键词:降压型开关稳压器 LT3437
时间:2007-04-18 16:25:00      来源:中电网
LT3437用3.3V至60V的连续输入工作,可承受高达 80V 的瞬态电压,非常适用于汽车和电信应用。
Linear推出 H 级降压型开关稳压器 LT3437。该器件用 3.3V 至 60V 的连续输入工作,可承受高达 80V 的瞬态电压,非常适用于汽车和电信应用。其 500mA 内部开关在电压低至 1.25V 时提供高达 400mA 的连续输出电流。突发模式(Burst Mode)工作将无负载静态电流降至低于 100uA,最大限度地延长了始终接通应用的电池工作时间。
H 级器件经过测试,保证在 140度 结温时正常工作,而 E 级和 I 级器件规定最高结温为 125度。E、I 和 H 级器件的所有电气性能规格都是相同的。LT3437 H 级器件非常适用于汽车和工业应用,而这类应用需要承受高的环境温度。
采用 TSSOP-16E 封装的 LT3437HFE 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 3.00 美元。
性能概要:LT3437H
宽输入范围:3.3V 至 60V
瞬态保护高达 80V
500mA 峰值开关电流
突发模式工作:静态电流为 100uA
低停机电流:IQ < 1uA
可禁止突发模式工作
200kHz 开关频率
饱和开关设计:0.8Ω 导通电阻
在整个占空比范围内保持峰值开关电流
1.25V 反馈基准电压
可轻松同步
软起动功能
耐热增强型 TSSOP-16E 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
