Atmel推出低射频成本WiMAX收发器AT86RF535B
关键词:WiMAX收发器 AT86RF535B
时间:2007-04-20 17:10:00      来源:中电网
AT86RF535B以 3.5 GHz 运作,具有多带宽选择以应对 WiMAX 基站和用户设备的需求。
Atmel宣布推出其专门面向 WiMAX 应用产品的 MAX-Link(TM) 收发器的第二个系列。AT86RF535B 的 WiMAX 系统性能更强,它实现了当今市场中射频参考设计最低的组件成本之一。这种频率捷变单芯片收发器以 3.5 GHz 运作,具有多带宽选择以应对 WiMAX 基站和用户设备的需求。内部配置和控制寄存器可以通过设计而与不同厂商的新型以及现有的基带设备进行整合。所有的 MAX-Link 收发器均可提供优异的射频性能,并且射频设计的电流消耗低、成本低、且只需要最少的内部组件。
片上集成技术将低噪音放大器、功率放大器驱动器、收发混频器、收发滤波器、压控振荡器、合成器、接收增益控制以及传输功率控制完全以数字控制的形式结合在了一起。该接收器全然不同的设计可以根据低中频或零中频应用产品而进行设置,并且不需要外部滤波器。射频参考设计将功率效率电路和天线分集全部集中在4层印刷电路板上的一个 40 mm x 35 mm 的空间内,其中的所有组件只位于电路板的其中一面。
AT86RF535B 采用了专有的内部校准算法,从而降低了产品成本并提高了制造能力。这种校准的例行程序是在传输和接收数据框之间进行的,完全独立于基带和 MAC 处理器之外,从而优化图像和本地振荡器 (LO) 泄露性能特点。
AT86RF535B 中的小数频率合成器采用了一个独特的相位内插分频器 (PID),而不是比较传统的模数分频器架构。这种相位内插分频器实现了非常好的频率分辨率和较快的调适速度。经过校准的压控振荡器能在 10 us 之内进行调适,以支持 100 MHz 的半频分双工的运作。合成器拥有异步分频器的速度和功率方面的优势,并且在无线电的频率范围内是完全可编程的。
Atmel 一直与 WiMAX 大众市场用户单元领先的原始设备制造商/原始设计制造商 (OEM/ODM) HULU 进行合作。HULU 已经将 Atmel 的收发器成功纳入其互操作性研究中。
面世与定价
AT86RF535B 现已推出。10000件起订的单价为14.95美元。集 AT86RF535B 收发器、基带以及 MAC 于一体的模块包含在路线图内。
详情请访问:http://www.atmel.com/
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
