Cirrus Logic蓝光及HD DVD解码用单芯片音频处理器
关键词:蓝光光盘 HD DVD 解码 单芯片音频处理器
时间:2007-04-23 17:13:00      来源:中电网
 Cirrus Logic公司的蓝光及HD DVD解码用单芯片音频处理32位的CS49700采用双核结构,可实现真正的并行处理,运行速度高达1.8 G(每秒执行3亿条指令)。与许多通用DSP相比,CS49700的硬件、软件包括固件都进行了音频处理优化,可提供有效的芯片解决方案,其所需内存更少,
2007年4月20日讯,Cirrus Logic公司推出单芯片音频处理器CS49700,以满足消费电子产品制造商支持HD和蓝光盘(Blu-ray Disc)DVD高清格式产品的迫切需求。该器件可满足与这些新标准有关的处理任务要求。已经量产的CS49700适用于大批量家庭影院产品,如音频/视频接收机、高清DVD播放机和接收机,以及蓝光盘和HD-DVD播放机。目前,各个价位的产品都已供货。
当今的DVD标准要求芯片同时支持两个主要的音频解码环绕声标准,即Dolby Digital和DTS标准。为了实现下一代蓝光和HD-DVD格式,音频处理器IC必须支持多达6种环绕声音频算法,包括Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、DTS Master和DTS High Resolution。其中任何一个标准都可集成到高清DVD盘片上。CS49700可支持任一音频格式,适用于中低档家庭影院产品。
32位的CS49700采用双核结构,可实现真正的并行处理,运行速度高达1.8 G(每秒执行3亿条指令)。与许多通用DSP相比,CS49700的硬件、软件包括固件都进行了音频处理优化,可提供有效的芯片解决方案,其所需内存更少,并可降低总处理功耗。
与目前的标准DVD格式相比,要同时支持蓝光和HD-DVD格式所有必需的音频算法,并面对系统时钟的挑战是一个非常复杂的问题。除了必须支持现有的各种标准和其他新算法外,很多这样的新算法还要求比特级处理速度,远高于目前DVD系统常用的384kbps。例如,无损环绕声算法,如杜比的TrueHD和DTS HD Master Audio,分别要求高达18至24Mbps的比特级处理。多种音频格式同样带来了很多时钟频率方面的挑战,CS49700可通过先进的锁相环(PLL)生成一个系统时钟源,高效地进行管理。
CS49700还提供了后处理算法,如Dolby Pro Logic IIx、DTS 96/24、Neo:6、MPEG、AAC、SRS Circle Surround II、Dolby Headphone、Dolby Virtual Speaker、SRS Tru-Surround XT和THX Ultra2,这些全部集成在IC的片上ROM中。
CS47900还支持HDMI 1.3接口、新的数字音频和视频互连标准。该标准用于在家庭影院设备间传送数字音频和视频信号,如音频/视频接收机、DVD播放机和平板电视机。
详情请访问www.cirrus.com
