  • 首页 > 新品 > 国家半导体低功率传播延迟不超过1纳秒高速比较器系列
关键词:比较器 模拟电路 工业系统、医疗设备 测试和测量
时间:2007-04-27 16:03:00      来源:中电网
LMH7220芯片是一款高速、低功率的单通道比较器,可以利用2.7V至12V的供电电压操作
国家半导体业界最低功率传播延迟不超过1纳秒高速比较器系列
二零零七年四月二十六日讯,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)推出一款业界最低功率(典型值为21mA)而传播延迟时间不超过1纳秒(700ps)的双通道比较器。新推出的这款LMH7322双通道比较器与LMH7220单通道比较器是美国国家半导体单、双及4通道高速比较器系列的两个不同型号。这两款比较器与其他型号的产品都设有低电压差分信号传输(LVDS)及更低电压摆幅正射极耦合逻辑(RSPECL)输出。美国国家半导体计划于2007年第3季为客户提供4通道比较器的样品。这款新产品的技术规格大致上与LMH7322相同。
无论是功耗还是性能,美国国家半导体的这系列比较器都比同类竞争产品优胜,而且应用非常广泛,最适用于工业系统、医疗设备以及测试和测量产品,其中包括示波器、自动化测试设备及正电子断层射影技术(PET)扫描器。LMH7322芯片的传播延迟时间只有700ps,这是极快的速度,而且过驱动若超过100mV,也只会出现5ps的散射。此外,这款芯片还设有独立的输入及输出供电引脚,因此可以支持需要进行电平转换的应用。由于这款比较器的典型功耗低至只有21mA,因此最适用于必须节约用电的系统。若以5V供电操作,LMH7220芯片的传播延迟时间只有2.9ns(典型值),而上升及下降时间同样是0.6ns,所需的供电电流则不超过6.8mA。两款芯片都保证可在摄氏-40度至125度的温度范围内充分发挥其性能。
LMH7220 单通道比较器的技术规格及特色
LMH7220芯片是一款高速、低功率的单通道比较器,可以利用2.7V至12V的供电电压操作,由于供电电压有更多选择,因此工程师设计系统时有更大的灵活性。这款比较器的LVDS输出功率高达325mV,足以驱动100-Ohm 的对称传输线,而且输出均匀,有助于降低噪声及电磁干扰,确保可与FPGA及专用集成电路(ASIC)的LVDS输入连接一起。根据美国Databeans市场调查公司的2006年模拟芯片产品市占率调查显示,美国国家半导体是全球最大的高速LVDS产品供应商。
LMH7220芯片的输入电压较为广阔,最高可达10V,而最低则低至接地电压以下的-200mV,因此可以用来感测接地电压。这款芯片的LVDS输出有助减少功耗,其功耗甚至低于射极耦合逻辑(ECL)等差分输出。由于这款芯片的输出驱动有这样的特性,因此即使数据传输速度上升,其功耗仍可保持在极低的水平。
LMH7322双通道比较器的技术规格及特色
LMH7322芯片是一款高速的双通道比较器,也可利用2.7V至12V的输入供电电压操作。这款芯片的输入共模电压摆幅低至-200mV以下,而且其迟滞可加以调节,为设计工作增添灵活性,同时也可减少因假信号噪声所引起的状态转变。LMH7322芯片的上升及下降时间极快(低至160ps),而且其RSPECL输出及锁存输入可减低电磁干扰,最重要的一点是这款芯片可在广阔的温度范围内高速操作。
价格及供货情况
上述两款芯片都已有大量现货供应,采购量以1,000颗为例,LMH7220芯片采用6引脚的TSOT封装,单颗价只售2.15美元,LMH7322芯片采用24引脚的LLP 封装,单颗价只售4.31美元。
下图为产品外形图.
详情请上网:http://www.national.com/
