昂宝电子推出小功率电源解决方案No Y-Cap
关键词:小功率电源解决方案 No Y-Cap
时间:2007-04-30 14:26:00      来源:中电网
该方案集成PWM控制器和功率开关,具有待机功耗低、高效节能、漏电流小、高性价比的特点,全部采用昂宝“绿色引擎TM”专利技术,完全符合2007年全球各种节能规范。
昂宝电子推出小功率电源解决方案No Y-Cap,该方案集成PWM控制器和功率开关,具有待机功耗低、高效节能、漏电流小、高性价比的特点,全部采用昂宝"绿色引擎TM"专利技术,完全符合2007年全球各种节能规范。
No Y-Cap方案包括常规PWM功率开关OB235X系列和一次侧控制的PWM功率开关OB221X系列,涵盖1W-20W功率范围,适用于电源适配器,电池充电器,PC待机电源,LCD TV待机电源,也是RCC和线性电源的理想替代品。
OB235X系列包括OB2352、OB2353、OB2354芯片,内含昂宝自主知识产权的"频谱扩展(frequency shuffling)"技术,可提供No Y-Cap电源的EMI解决方案,不但降低了系统成本,而且大大提高了系统的安全性,满足更高的安规要求。
OB235X系列内置高性能PWM控制器和Power MOSFET,具有良好的OCP补偿特性。No Y-Cap设计可以使EMI达到EN55022 Class B -6dB的要求,同时使得系统设计能轻易满足对功率输出、效率及温升的不同要求,有效降低系统成本,是性价比极高的一组芯片系列。
该系列产品广泛应用于"No Y-Cap"电源;DVD播放器、DVB电源;便携电子产品电源、充电器;电脑、服务器及LCD TV待机电源;无绳电话适配器,电磁炉及白色家电等。
OB2353采用SOP8封装,适用于功率范围10W以下的应用领域。
OB2352采用DIP8封装,适用于功率范围16W以下的应用领域。
OB2354采用DIP8封装,适用于功率范围 21W以下的应用领域。
OB221X系列包括OB2211和OB2212芯片,内部集成高性能一次侧PWM控制器和高压Power MOSFET功率开关,内置专门针对电池充电设计的恒压恒流(CV-CC)控制技术,以及昂宝"频谱扩展(frequency shuffling)"专利技术。OB221X系列使得系统设计中无需光耦、431和X/Y电容,从而最大程度降低了系统成本,是低功率电源适配器、电池充电器和低干扰电源的最佳选择。
OB221X应用领域涵盖高性能恒流恒压电池充电器、RCC/线性电源替代、无绳电话充电器、数码相机充电器、掌上电脑电源等。
OB2211采用SOP8封装,适用于功率范围10W以下的应用领域。
OB2212采用DIP8封装,适用于功率范围21W以下的应用领域。
详情请访问:www.on-bright.com
