泰克为MTS400系列MPEG测试系统增加了新的功能
关键词:MTS400 MPEG测试系统
时间:2007-05-02 00:00:00      来源:中电网
添加的新功能增强了对IPTV、基于IP的视频以及DTV开发和应用的支持,使MTS400成为最强大的、快速和使用简便的多层压缩视频查错仪/分析仪
泰克公司为MTS400系列MPEG测试系统增加了新的功能。添加的新功能增强了对IPTV、基于IP的视频以及DTV开发和应用的支持。新增强的还有多层分析功能,它能够在广播电视系统中的许多点进行深入的压缩视频分析。增强的MTS400系列完全能够满足下一代视频网络和业务的开发和应用需求。
MTS400系列利用其跨层故障分析功能和出错日志记录,能够对系统作出更深入的诊断。它能够在很短的时间内发现问题,告知用户引起视频故障的根源究竟是在传输层,还是在传送流层或是在基本流层。利用其新的测量接口和分析功能,使MTS400系列成为设备开发商理想的解决方案。设备开发商利用MTS400能够提高产品质量,加快其产品推向市场。MTS400能够帮助广播电视业和网络运营商中的工程技术人员监视下一代视频网络中的服务质量。
工程师在排查数字广播电视系统中的故障时,采用的步骤应当是首先缩小故障范围直至找到故障的根源。一旦发现了故障的根源,才能对相应层进行详尽的分析。层与层之间的关联对于故障识别而言是很重要的,必须判断在视频信号中看到的失真是在源内容中,还是来自IP网络错误或是RF性能不良。
MTS400系列提供IP分析、RF分析和增强的H.264支持
MTS400系列为开发和应用新业务和新技术提供了最全面、最强大的支持,这些新业务和新技术包括基于IP的视频分配、IPTV、DTV RF传输以及有线、卫星、地面、固定网络和移动网络中使用的H.264下一代压缩标准。
增强的MTS400系列包括新的光纤和电气千兆位以太网接口,它具有线路速率(Line Rate)IP连通性和分析功能,包括包丢失、序列错误、MDI统计、包到达时间直方图和深度包检测(Deep Packet Inspection)等,利用这些功能迅速排查网络中的故障。利用参数IP播放功能产生IP多重话路业务量以模拟网络错误(例如包丢失、序列错误和抖动等),还能够编辑IP包头以模拟不同的IPTV环境。
MTS400系列中新增加的地面(COFDM和8-VSB)、有线(QAM)和卫星(8PSK/QPSK)RF测量接口提供RF性能测量,其中包括MER、EVM和BER等重要参数。MTS400系列提供了双重IP和RF输入,因而可以同时测量信号采集、头端或边缘器件(edge devices)的输入和输出。
增强的H.264分析功能包括视频缩略图解码、T-STD缓存器分析和H.264复用。增强后的MTS400系列为H.264提供了业内最佳的支持,这使得它成为向下一代压缩视频过渡的首选方案。
详情请访问:www.tektronix.com.cn
