  • 首页 > 新品 > Aeroflex 推出便携式3500系列射频测试仪的免费软件升级
关键词:3500系列射频测试仪 免费软件升级
时间:2007-05-05 00:00:00      来源:中电网
免费软件升级使该测试仪现在具有故障距离 (DTF) 测量功能及增强型 VSWR(电压驻波比),可快速轻松地查找电缆及天线中的故障
Aeroflex 宣布推出其便携式 3500 系列射频测试仪的免费软件升级。这样,该测试仪现在具有故障距离 (DTF) 测量功能及增强型 VSWR(电压驻波比),可快速轻松地查找电缆及天线中的故障,并以图形方式显示结果。该软件提供的其它新特性包括针对产生静噪音调的内部调制源需要的0.1Hz 精度,以及测试设置的保存与删除。Aeroflex 3500 射频测试仪还是独一无二的便携式射频测试仪,它能够全面测试发送器与接收器。
轻型 3500 射频测试仪现在可使用户测量 VSWR - 频率及回波损耗。电缆的回波损耗是以图形形式显示(回波损耗-距离),从而可轻松确定电缆故障的准确位置及损坏程度。天线的 VSWR 也是以图形方式显示(VSWR-频率)。通过使用频率开始、停止及跨度设置,用户可选择扫描电缆或天线的准确频率。最多可使用六个标记来分析获得的以图形方式显示的 SWR(驻波比)或 DTF 数据。这些标记可在DTF模式下准确显示给定距离的回波损耗,或固定频率VSWR 测试模式下的准确 VSWR值。此外,还提供了与这些标记相关联的 delta 函数来显示 VSWR 及频率上的差异,或者这些标记中两两之间的回波损耗及距离(单位为英尺)。
射频发送与接收的主要问题是影响通话质量。凭借静噪音调的添加,射频接收器的通话质量可通过两个内置调制源加以监控。现在 GEN1 与 GEN2 这两个源均具有必不可少的 0.1Hz 精度的调制率。这可使 3500 系列使用一个生成器产生必要的静噪音调,并使用另一个生成器产生测试音调。然后用户可分析通话质量,并根据需要进行调整。]
此外,3500 系列还可使用用户自定义的通过/失败参数。用户可配置这些测试参数,然后在内部保存这些文件,以备未来使用。这可实现对需要不断测试的射频快速进行测试,以便实现基站验证以及测试大量同类射频信号。
由于许多射频系统故障实际上出现在电缆或天线中,而不是出现在射频部分,Aeroflex 3500 射频测试仪可使维修技术人员及其他人员便捷地测量电缆及天线的 VSWR。较大的 VSWR 可指示由电缆、接头或天线损坏导致的高回波损耗。隔离电缆、接头或天线中的问题可避免用户将没有问题的射频部件退给制造商或维修站进行返修,从而避免了不必要的额外成本以及射频系统停机带来的不便。
Aeroflex 3500 射频测试仪的重量仅为 8.5 磅(3.86 千克)- 包含电池以及坚硬的铝制防风雨外壳。其工作温度为 -20°C~+55°C,并且符合与湿度、海拔、撞击及振动相关的坚固结构规范。其电池使用时间为 5 小时,并且能够在 4 小时的时间内完全充电并立即使用。不使用时,可将 Aeroflex 3500 射频测试仪及可选附件轻松放在坚固的便携包中存放及携带。
Aeroflex 3500 射频测试仪可实现快速"随到(Drive-By)"测试,从而使用户能够连接到所提供的天线,开通射频信号及测量空中射频参数。所提供的结合了麦克风/扬声器的听筒可检查发送器与接收器的语音质量。
通过利用软件定义的无线电架构,3500 射频测试仪可利用这些新特性轻松进行升级。该软件定义了此测试仪从 RF 物理层及更高层开始的几乎所有功能。用户可现场轻松添加选件或更新功能,而无需将仪器送到工厂进行升级。
Aeroflex 3500 射频测试仪基本配置包括内置电池、交流到直流充电器、音频/麦克风听筒、音频/麦克风电缆、VSWR 负载
详情请访问:www.aeroflex.com
