ST汽车及工业专用高精度运算放大器TS507
关键词:高精度运算放大器 TS507
时间:2007-05-08 17:09:00      来源:中电网
TS507采用ST微调专利技术,输入偏置电压调节幅度达100微伏,是汽车和工业应用的理想选择。
ST推出一个新的高精度运算放大器芯片,新产品在共模宽压下,保证超低的输入偏置电压。这个特性再加上极具竞争力的价格,使新产品TS507成为车用和工业应用的理想解决方案。
TS507采用ST的一项微调专利技术,输入偏置电压最大调节幅度100微伏。这种数字电压调节是在封装后进行的,因为没有使用外部组件,数字调压方法降低了器件的总体成本。因为输入偏置电压漂移很小(在0℃-85℃范围内,最高250微伏),TS507在整个温度范围内都具有很高的精度表现。除了这些优异的精度参数外,TS507的电气特点也十分出色,例如:高开环增益(在5V下通常为131dB)和高共模抑制比(CMRR) (在5V下通常为115 dB)。
TS507的其它主要特性包括:噪声低,输入电流大(在短路配置下高达120mA)。针对人体静电放电模式,内部静电放电保护也扩大到5kV,运输和制造过程中的静电放电危险降到最低程度。
受益于TS507的设计非常多,其中包括具有高精度要求的应用,如电阻桥中的信号调节、医用仪表和工业仪表。TS507也是一个汽车级质量认证产品,工作温度范围-40℃到+125℃。
目前已投产的TS507ID-TS507IDT (-40℃到+125℃工业温度范围)和TS507CD-TS507CDT(0℃到85℃商用温度范围)均采用SO8 ECOPACK微型封装,订货量1000件的价格分别为0.60美元和0.50美元,而TS507ILT和TS507CLT采用节省空间的SOT23-5 ECOPACK封装,订货量1000件的价格分别为0.60美元和0.50美元。
详情请访问:www.st.com
