V850ES/Fx3-L:NEC车身控制用32位微控制器
关键词:车身控制 32位微控制器
时间:2007-05-10 16:32:00      来源:中电网
以13种低价格32位微控制器开拓16位微控制器市场,新产品使用了0.15微米工艺,工作频率为20MHz
NEC电子为了进一步扩展用于空调及座位自动调节、防盗功能等车身控制、及安全气囊控制等安全控制的32位车载用微控制器"V850ES/Fx3"的产品线,研制了13种"V850ES/Fx3-L"产品,并将于今年10月正式推出样品。
新产品最大的优势在于使用了车载微控制器领域中先进的工艺-----0.15微米工艺,工作频率为20MHz,低于V850ES/Fx3,因此可以用与16位微控制器相同的成本实现29MIPS的高速处理,该处理速度是16位微控制器的2倍。该系列囊括了引脚数从64个到100个、闪存容量从64KB到256KB的13种产品,可以满足用户的多种系统要求。此外,该系列产品还具有软件可与V850ES/Fx3相互兼容等多种优势。
使用新产品,对于用户而言,(1)可以用具有性价比优势的32位产品很轻松地将目前使用16位产品的小规模的车身控制系统扩展的中型规模;(2)在用户想进一步提高系统性能时,能更有效的利用软件资产。
新产品的主要特征如下:
1.实现了高速处理
新系列产品使用了0.15微米工艺,处理速度约为使用0.25~0.35微米工艺的16位微控制器的2倍,可达29MIPS。因此,用户可以使用32位微控制器实现更高性能的车身控制及安全控制系统。
2.共计13个品种,可满足用户多种系统要求
新系列产品共包括13个品种,引脚数从64个到100个,闪存容量从64KB到256KB。除此次推出的新产品之外,NEC电子还拥有该系列的高端品种系列"V850ES/Fx3", V850ES/Fx3系列包括16个品种,因此在该领域,NEC电子共拥有29个品种。
3.和NEC电子以往的产品软件相互兼容
新系列产品和现有的"V850ES/Fx3"系列产品软件相互兼容,因此用户可以利用现有的软件资产及开发工具,开发出更高端的系统。特别是在将来开发整合了中、小规模的多个电子控制系统的高端系统时,用户使用"V850ES/Fx3",可以沿用软件资产及开发工具,能够更轻松的开发出新系统。
详情请访问:www.necel.com
