安捷伦推出直流电源分析仪N6705A
关键词:测量 分析仪
时间:2007-05-11 15:34:00      来源:中电网
可在为被测件(DUT)提供电源的同时,动态测量送至DUT的直流电压和电流时,从而极大提升测量效率
安捷伦科技推出一种直流电源分析仪--N6705A,可在为被测件(DUT)提供电源的同时,动态测量送至DUT的直流电压和电流时,从而极大提升测量效率。有了这种工具,研发工程师就能在几分钟内了解 DUT 的功耗,而不需要编写一系列代码,对于研发工程师来说,这代表着一种全新类型的仪器。
N6705A 直流电源分析仪是一种高度集成的仪器,它把四台先进的直流电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录仪组合到一起。仪器提供易于使用的界面,可从前面板实现所有电源和测量功能。
目前,在进行与直流电源相关的测试时,研发工程师必须汇集和配置多台仪器,才能完成直流供电和测量任务。在执行这些复杂任务时,可能会同时接到多台测试仪器,从而增加出错的风险。为此,研发工程师可能选择远比手动测试复杂的自动测试。但自动化测试任务虽然会减少人工错误,但编写和调试程序对已经超负荷工作的研发工程师进一步增加了工作量。
作为一种综合仪器,Agilent N7605A 直流电源分析仪避免了使用多台设备和复杂的测试设置。通过其内置的电流动态测量能力,该直流电源分析仪可测量流入 DUT 的电流,而不需要诸如电流探头和分流器这类传感器。连接和控制通过不同的颜色和编码在显示器上示出,使研发工程师能很快地设置和控制直流电源分析仪,并相信配置和测量正确无误。用于通用功能的专门控制通过熟悉的界面操作,使仪器每一种功能的实现都像是与之相当的其它台式仪器。
N6705A 直流电源分析仪无需开发控制和测量程序。所有功能和测量都可从前面板得到,所以也无需 PC、驱动程序和软件,这就把与设置相关的工作量减少了 90%。使用直流电源分析仪,用户在 5 分钟内就能得到完成直流供电和测量任务的报告,而使用独立测试设备则要用 2 天时间。
性能特性和优势包括:
1.满足各种供电和分析要求的灵活配置。Agilent N6705A 支持总功率达 600W 的模块,有 21 种模块可供选择。
2.具有通过集成的任意波形发生器调制各模块输出的能力。对于每一步电压改变,输出速度高达 160μs,带宽达 5kHz,因此该直流电源分析仪能够产生高功率的直流跃变,或摹拟交流电网的纹波。
3.使用内置数字万用表、示波器和数据记录仪动态测量输出电压和电流的能力。
4.64Mbyte 内部文件保存(相当 50,000读数∕每秒,所有通道同时开启时 10 分钟的读数)。为增加记录更长数据的能力,仪器还支持外部 USB 存储。
5.把测试设置、测试数据或屏幕捕获保存到 USB 存储装置的选件,它允许捕获长数据记录文件,容易地把数据传送到另一地点的 PC,以供进一步的分析,或把这些数据融入到测试报告中。
6.当DUT 在测试期间发生危险的故障时,按紧急停止按钮就可很快地切断电源。按紧急停止按钮仍保持任何运行中的测量和保留已收集的数据。
Agilent N6705A 直流电源分析仪完全符合 LXI Class C 规范要求。它有作为标准配置的 USB 2.0、10/100 Base-T Ethernet (LAN) 和 GPIB 接口,允许至 PC 或网络的便捷连接。Agilent N6705A 也可从任何接至其内置 Web 网页的浏览器远地操作。该直流电源分析仪属 Agilent Open 产品,这些产品保证其硬件和软件具有基于工业标准的开放连通性。
详细情况,请访问:www.agilent.com
