Micrel推出用于便携式设备的7瓦集成升压LED驱动器
关键词:7瓦集成升压LED驱动器 MIC2298
时间:2007-05-14 17:29:00      来源:中电网
MIC2298是一个7瓦的高效升压直流对直流转换器,以小型3毫米×3毫米MLF形式封装。
麦克雷尔公司(Micrel)宣布,推出体积小且功能强大的用于便携式设备的发光二极管(LED)驱动器--MIC2298。这款器件是一个7瓦的高效升压直流对直流转换器,以小型3毫米×3毫米MLF形式封装。MIC2298针对移动电话、个人数字助理(PDA)以及数码相机里的闪光灯和手电筒照明应用,目前可批量供应,每片1,000件的单价起价为1.65美元。
MIC2298可确保提供3.5安的转换电流,使这款装置能够提供1安的电流流过两个串联的高亮度白色发光二极管(WLED)。这样能够产生一个高亮的闪光以改进照片质量,尤其是200万像素或更高像素相机的照片质量。发光二极管的亮度可通过向亮度设定引脚施加电压或脉冲宽度调制(PWM)信号进行动态控制。
这款集成电路在1MHz的固定转换频率下工作,效率在86%以上。MIC2298解决方案仅需一个小型2.2uH感应器和小型陶瓷电容器,使得其体积达到最小,且解决方案的成本也降到最低。此外,这款解决方案在2.5伏至10伏的输入电压范围内工作,与单芯及双芯锂电池的工作范围一致。
详情请访问:www.micrel.com
