Linear 500mA(IOUT/40V降压型开关稳压器LT3502/A
关键词:降压型开关稳压器 LT3502/A
时间:2007-05-24 10:10:00      来源:中电网
LT3502/A 具有 3.4V 至 40V 的输入电压范围,非常适用于严酷环境以及汽车负载突降和冷车发动情况。
Linear推出采用 2mm x 2mm DFN 封装的 500mA (IOUT)、40V 降压型开关稳压器 LT3502/A。LT3502/A 具有 3.4V 至 40V 的输入电压范围,非常适用于严酷环境以及汽车负载突降和冷车发动情况。该器件在电压低至 0.8V 时可以提供高达 500mA 的连续输出电流。开关频率可以为 1.1MHz (标准版本) 或 2.2MHz (A 版本),因此用户能够优化效率,同时避开关键的噪声敏感频段。2mm x 2mm DFN-8 封装加上高开关频率允许使用小的外部电容器和电感器,因此可以组成占板面积非常紧凑的高热效率解决方案。
LT3502/A 采用高效率 900mA、300mVCESAT 开关,片上集成了必需的升压二极管、振荡器以及控制和逻辑电路。由于采用了特殊设计方法,因此在宽输入电压范围内实现了高效率,而且 LT3502/A 的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其它特点包括内部补偿、软启动和短路保护。
LT3502EDC 和 LT3502AEDC 都采用 2mm x 2mm DFN 8 封装,均有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,这两个版本的起价均为 1.95 美元。LT3502IDC 和 LT3502AIDC 都经过测试,保证在 -40oC 至 125oC 的工作结温范围内工作。这两种器件的千片批购价均为 2.34 美元,都有现货供应。
性能概要:LT3502/A
3.4V 至 40V 输入
500mA 输出电流
开关频率:2.2MHz(LT3502A)、1.1MHz(LT3502)
800mV 反馈电压
抗短路性强
软启动
低停机电流:<1uA
内部补偿
内部升压二极管
耐热增强型 2mm x 2mm 8 引线 DFN 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
Linear 500mA (IOUT)、40V降压型开关稳压器LT3502/A
