ROHM 汽车导航系统用实时活动图像引擎LSI
关键词:汽车导航系统 实时活动图像引擎LSI
时间:2007-05-24 10:13:00      来源:中电网
BU1573KV以硬件引擎AIE为核心,并将最适合显示器的新型图像处理功能集成于1块芯片上。
ROHM 株式会社开发出一种可以实时校正活动图像,从而大幅度提高可视性的实时活动图像引擎LSI,这种型号为BU1573KV的产品最适合用于汽车导航系统、车载监视器等安装有LCD显示器的设备。BU1573KV以原来是为保安摄像机用的BU1570KN(现正批量生产)开发的硬件引擎AIE( Adaptive Image Enhancer )为核心,并将最适合显示器的新型图像处理功能集成于1块芯片上(此属业界首创)。这种新产品从2007年6月开始供应样品(样品价格:65元);从2007年10月开始以月产50万支的规模批量生产。生产过程的前一段工序在ROHM 株式会社本部(京都市)进行;后一段工序由ROHM INTEGRATED SYSTEMS (THAILAND) CO. , LTD. (泰国)完成。
现在,整个世界范围的电视广播都正在从模拟广播向数字广播过渡。即使是汽车导航系统和车载监视器等安装有LCD显示器的便携式设备,需要用来观看活动图像内容的情况也正在迅速增加。但是,如果是在室外条件下来观看一般的活动图像内容的话,会受周围光线的严重影响。结果,有时候会出现图像某些地方过分明亮而某些地方过分暗淡的情况,使得显示器上图像的可视性明显恶化。ROHM这次开发成功的BU1573KV使整个图像数据的辉度一律保持不变。也就是说,这种LSI内置有智能的AIE功能,它能够利用先进的图像校正算法对图像过分明亮的部分和过分暗淡的部分有选择地进行辉度校正。而且,这种LSI还内置有与RGB18/16 bit数据格式相适应的RGB LCD接口,在直到WVGA+尺寸的LCD显示器上,可以实现人在现场用"肉眼"看到的那样好的图像视觉效果。而且由于从前一级输入进来的数据也与RGB18/16 bit数据格式相对应,所以就可以轻而易举地在不改变原有制式的前提下构成系统。此外,BU1573KV还内置有下列几种功能:使人能清晰地看见电视图片和电视字幕轮廓的边沿增强功能;适应LCD显示器辉度特性的伽马校正功能;还有生成LCD后背照明调光所需PMW信号的发生器功能。从而,使活动图像显示实现一次升级。
还有,低功耗实时活动图像引擎LSI BU1573KV由于是完全用硬件进行处理的专用图像校正LSI,所以消耗功率只有1.5mW(进行QVGA 15 fps处理时)那么小。从而,延长的电池的使用时间长。
《BU1573KV的主要优点》
1. 用AIE核心技术对活动图像的每一帧进行补偿,使图像得到最佳的校正效果
2. 重现肉眼看见那样的整体印象,实现容易看清的鲜明图像
3. 内置有彩色校正功能,可以重现色彩鲜明的图像质量
4. 从QCIF尺寸(176×144 dot)到最大WVGA+(864×480 dot)的图像数据都能适应
5. 与CPU总线接口或RGB接口兼容
6. 输入输出数据格式与18 /16 bit相对应
7. 工作模式有图像增强模式、分解模式、直通模式、睡眠模式
8. 可以利用由CPU总线接口进行间接寻址或用I2C两种方法来设定寄存器
9. 输出LCD后背照明控制用PWM信号
10. 内置有边沿增强滤波器、伽马滤波器
ROHM以利用独创的图像校正技术开发出的硬件引擎AIE为核心,除了这次开发出适合带有LCD显示器的设备的BU1573KV之外,还正在充实适合打印机、适合保安摄像机等的专用图像校正LSI的产品阵容。
产品外观照片
详情请访问:http://www.rohm.com.cn
