Microchip 2 MHz 500mA开关稳压器MCP160
关键词:500mA开关稳压器 MCP160
时间:2007-05-25 16:22:00      来源:中电网
MCP160低功耗开关稳压器采用TSOT-23及DFN封装,可提供可调节和固定输出电压
Microchip 发布一款2 MHz、500 mA开关稳压器MCP1603。这款全新的低功耗开关稳压器采用超薄SOT-23(TSOT-23)及2 mm x 3 mm DFN封装,可提供可调节及固定输出电压和欠压锁定(UVLO)功能,并支持脉宽调制(PWM)及脉冲频率调制(PFM)模式的自动切换。新器件适用于各种便携及手持电子设备,有助于延长电池寿命及减少热耗散。
Microchip一直致力于功率转换市场,其相关产品系列包括PIC单片机、dsPIC数字信号控制器(DSC)、电压监控器、低压差稳压器(LDO)、开关稳压器及功率驱动器。新发布的MCP1603开关稳压器继承了Microchip在功率转换领域的优势,提供了多项重要特性,如体积小巧、效率表现出众(达90%)等,这些特性对于迅速增长的手持及电池供电设备极为重要。MCP1603具有45 μA的低静态电流和仅为100 nA的待机电流,并能够从PWM模式自动切换至PFM模式,从而减少能耗和热耗散,延长电池寿命。
MCP1603的输入电压范围为5.5V至2.7V,可调节输出电压为0.8V至4.5V,固定输出电压为1.2V至3.3V,足以覆盖所有锂离子(Li-Ion)、锂聚合物(Li-Polymer)、镍镉(NiCd)及镍氢(NiMH)电池的电压范围。因此,用户可在电子设备中使用这些类型的电池实现高效运行。
MCP1603适用于笔记本电脑、个人数字助理(PDA)、USB供电设备、数码相机及 +5V或 +3.3V分布式系统等便携及手持设备。
开发支持
Microchip同时推出了MCP1603评估板(部件编号为MCP1603EV),可以对用作降压转换器的MCP1603进行演示。
供货情况
采用TSOT-23及2 mm x 3 mm DFN封装的MCP1603开关稳压器现已供货,定购批量以万件为单位。
详情请访问公司:www.microchip.com
