ADI标准定义视频滤波器与驱动器ADA4431-1
关键词:视频滤波器与驱动器 ADA4431-1
时间:2007-05-30 15:37:00      来源:中电网
ADA4431-1用于驱动从便携式多媒体设备到电视机的复合视频,是第一个内置电荷泵与负载探测特性的视频滤。.
具有自动负载检测功能的ADA4431-1视频滤波器与驱动器,是业界功耗最低的滤波器,可以用于便携式DVD与游戏平台、手机、数码相机以及其他移动多媒体设备(为电视机驱动直流耦合标准清晰度视频信号)。同业界最接近的其他竞争器件相比,负载检测特性使没有视频信号时的整个系统静态电流消耗降低30倍。此外,新的视频滤波器内置电荷泵取代传统的交流输出耦合,省却了电容器,节省电路板空间,降低成本,实现更高效的设计。ADA4431-1采用业界最薄的引脚架构芯片级封装(LFCSP),厚度仅为是0.55 mm,是传统LFCSP封装厚度的35% 。该集成电路的模拟处理部分具有卓越的视频性能,5.5 MHz内平坦度为1 dB,在27 MHz处具有28 dB的抑制能力,其差分增益和相位分别是0.55%与0.31°。
ADA4431-1视频驱动器包括内置负载检测,当没有视频复杂出现时,可以关闭设备的视频处理部分,从而使机动多媒体设备降低功耗。此外,对于具有信号音频与视频插孔的应用,负载检测功能还可以检测非视频负载。
ADA4431-1利用高效电荷泵生成负电源,允许在不增加交流耦合电容器或额外电压源的情况下对全视频信号进行适当处理与缓冲。这个功能不仅节省珍贵的电路板空间,而且可以降低昂贵的成本,并确保在输出点利用接地点的视频信号后沿设置对视频信号进行适当驱动,从而保证真正的视频黑电平。 视频滤波器与缓冲器与美国模拟器件公司公司其他元器件兼容,包括兼容ADV739X低功耗视频编码器家族产品。
供货与定价
具有负载检测特性的ADA4431-1视频滤波器与缓冲器现在已经供应样片,将与2007年7月批量生产。千片定量报价为0.45美元/片。ADA4431-1采用16引脚超薄LFCSP(引脚架构芯片级封装),外形尺寸为:3 mm x 3 mm x 0.55 mm。
详情请访问:www.analog.com
