奥地利微电子12位微功耗A/D转换器 AS1524/25
关键词:12位微功耗A/D转换器 AS1524/25
时间:2007-05-31 15:54:00      来源:中电网
AS1524/25系列是遥感器或笔式数字化仪等对低功耗有严格要求的电池供电数据采集系统的理想选择,提供单端和全差分输入
奥地利微电子 12位微功耗A/D转换器 AS1524/25
奥地利微电子公司推出12位、单通道、全差分、超低功耗A/D 转换器AS1524,以及双通道、单端、超低功耗A/D 转换器AS1525,以扩展其A/D转换器产品列表。AS1524/25系列采用3x3mm、8引脚TDFN封装,兼具超低功耗、高达150ksps的采样速率以及卓越的动态性能,可满足空间局促的应用需求,是小型电池供电设备和遥感器及笔式数字化仪等便携式数据采集系统的理想解决方案。
秉承奥地利微电子在低功耗方面的业内领先优势,AS1524/25在150ksps最高采样率下的功耗仅为350uA (3V)。先进的自动关断特性可在各次转换之间将器件置为休眠模式,从而在低采样速率下显著降低功耗。在100ksps的低速条件下,功耗降至245uA (3V)。在1ksps速率下功耗降至2.5uA,并且关断模式下功耗只有200nA。
SPI、QSPI 和Microwire兼容接口可高速读取数据,并最大程度减小了电路板空间。两款器件均提供内部时钟,同样可支持外部时钟,从而增加了设计的灵活性。这两款器件采用2.7 至5.25V单电源供电。
AS1524/25系列采用 8引脚、3x3mm、TDFN 封装,适合工作在-40度至+85度环境温度下。
详情请访问: http://www.austriamicrosystems.com
