Linear16 位、8通道、100ksps 模数转换器LTC1856
关键词:100ksps 模数转换器 LTC1856
时间:2007-05-31 15:58:00      来源:中电网
Linear推出 5V、16 位、8 通道、100ksps 模数转换器(ADC)LTC1856,该器件具有 ±10V 的输入范围和附加故障保护能力。
Linear推出 5V、16 位、8 通道、100ksps 模数转换器(ADC)LTC1856,该器件具有 ±10V 的输入范围和附加故障保护能力。在一个或多个未用通道上高达 ±30V 的过压故障不会降低所选通道的准确度,并保证保护 24V(±10% 容限)工业电源线。LTC1856 的多路复用器可以配置为接受 4 个差分输入、8 个单端输入、或差分输入与单端输入的混合。这个 ADC 在整个温度范围内具有 15 位无漏码 DC 性能和 ±3 LSB(最大值)INL。LTC1856 还实现了 87dB SINAD 和 -101dB THD 的卓越 AC 性能,并为仪表、工业过程控制等多通道高分辨率应用而优化。
LTC1856 用单 5V 电源工作,在 100ksps 时仅消耗 40mW 功率。LTC1856 具有 2.5V 内部基准,典型温度系数为 ±10ppm/oC,该器件还可以从外部驱动以提高准确度。就功率敏感应用而言,LTC1856 提供两种断电模式,其中在基准工作的打盹模式时,功耗降至 27.5mW,在基准断电的休眠模式时,功耗为 40uW。
LTC1856 是一个引脚和软件兼容系列中的器件之一,这个系列的器件采用 SSOP-28 封装,其中还包括 LTC1855(14 位)和 LTC1854(12 位),以实现性能/成本优化。这个系列的所有器件都已开始供货,可在商业和工业温度范围内工作。以 1,000 片为单位批量购买,每片 LTC1856 的起价为 12.95 美元,LTC1855 为 7.95 美元,LTC1854 为 5.60 美元。
性能概要:LTC1856/LTC1855/LTC1854
单 5V 电源
具有 ±30V 故障保护的 8 通道多路复用器
±10V 双极性输入范围:单端或差分
100ksps 采样率
功耗:100ksps 时为 40mW、打盹模式时为 27.5mW、休眠模式时为 40uW
LTC1856:±3 LSB (最大值) INL、87dB SINAD
LTC1855:±1.5 LSB (最大值) INL、83dB SINAD
LTC1854:±1 LSB (最大值) INL、74dB SINAD
内部 2.5V 基准
转换之间自动停机可降低功耗
真正差分输入抑制共模噪声
SPI 兼容串行 I/O
引脚兼容 SSOP-28 封装
详情请访问: www.linear.com.cn
Linear 16 位、8通道、100ksps 模数转换器LTC1856
