新汉推出PEAK 765VL2 工业计算机主板
关键词:PEAK 765VL2 工业计算机主板
时间:2007-06-01 14:58:00      来源:中电网
PEAK 765VL2 是第一块支持Intel Core 2 Duo 处理器的PICMG 1.0 标准工业主板,主频可达1033 MHz,并支持ISA总线。
新汉(NEXCOM)近日成功推出整合Intel Q965 芯片产品 PEAK 765VL2单板工业计算机主板。 PEAK 765VL2 是第一块支持Intel Core 2 Duo 处理器的PICMG 1.0 标准工业主板,主频可达1033 MHz,并支持ISA总线。
在工业计算机市场,主要的外围设备及功能一直依赖I/O扩展连接口来实现。因Intel Q965 芯片组默认支持最新的高性能外围设备,如SATA和 PCIe;但不支持一些早先常备外围设备,如ISA总线。考虑目前市场中I/O 设备的应用前景,新汉(NEXCOM)研发团队特别额外增加ISA扩展功能作为板卡性能的提升。所以PEAK 765VL2 是PICMG 1.0 标准规范中唯一同时支持Intel Core 2 Duo CPU (1033 MHz)和 ISA 扩展的产品。产品主要规格如下:
单槽LGA775, 支持Intel LGA775 Core 2 Duo / Pentium 4 / Pentium D /Celeron D 处理器
Intel Q965和 ICH8 芯片组
2 x 240-pin DIMM, 支持双通道DDR2
2 x Intel 82573L PCIe 千兆网
4 x SATA, 6 x USB 2.0, 2 x 串口
可达3 ISA 扩展
兼容所有NEXCOMs PICMG 1.0 底板
PEAK 765VL2采用单槽LGA775,支持Intel Core 2 Duo, Pentium 4, Pentium D, 和Celeron D处理器,533/800/1066 MHz FSB, 具备高处理运算能力和低消耗功率:65W TDP,提供更高可靠性运算平台和弹性整合功能。同时PEAK 765VL2的机构设计因应市场需求,提供更弹性可靠的设计和可操作性。此外,新汉(NEXCOM)承诺"5年"的ISA扩展性能和应用维护和服务,免除用户的后顾之忧。
详情请访问:www.nexcom.cn
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
