Intersil 高复杂度10 位视频数字化仪ISL51002
关键词:视频数字化仪 ISL51002
时间:2007-06-04 15:41:00      来源:中电网
ISL51002拥有3个速度级别,最高可达165MSPS,提供的分辨率在60Hz时最高可达1080p/UXGA - 最新标准。
Intersil 公司推出 ISL51002,业内最复杂的 10 位视频数值化器。该器件整合了简便易用的高分辨率视频性能,来创建将来自于 HDTV、机顶盒、SD 和 HD DVD 的模拟 YPbPr 视频以及来自于个人计算机和工作站的 RGB 图形信号数字化的理想选择。
ISL51002拥有3个速度级别,最高可达165MSPS,提供的分辨率在60Hz时最高可达1080p/UXGA - 最新标准。其内置式黑电平补偿可以防止发生色彩或色调变化,甚至是由温度变化及其不平行的DNL(差分非线性 - 165MHz的频率下,其典型值为+0.86LSB)引起的变化,在数字化渐变图像时消除了可见等位线误差。非凡的通道线性只是故事的开始,因为 ISL51002 具有一大批竞争器件所没有的特性。
ISL51002 的数字 PLL 具有很高的抗扰度和250ns(典型值)与500ns(最大值)的低抖动性能,从而无需模拟环路滤波器。高度创新的 PLL 是业内最简便易用的,只需对一个参数进行编程即可实现最佳的视频性能。
该器件还具有集成式同步测量电路,去除了在软件中实现该功能的开发时间。该电路从类型、极性和脉冲宽度的角度分析输入同步信号。通过I2C接口从内部寄存器读取正确显示所必须的数据。
并且,ISL52002 具有集成式自动采样相位调整,每秒钟可以评估64个不同的采样相位,并且选择最佳的相位来提供最清晰的图像。它还具有功能强大的 Macrovision兼容型同步信号分离器,可以防止在显示Macrovision保护信号或者遇到模拟 VCR 是产生的磁头开关噪声时出现视觉干扰。
ISL51002 的 4:1 MUX 输入提供了出色的设计灵活性。还利用让用户能够在 YUV 空间内处理 RGB 信号的、集成式 RGB 到 YUV 色空转换器简化了设计。
ISL51002 具有无可比拟的 DNL(在 165MHz 的频率下,其典型值为 +0.86LSB),在数字化渐变图像时消除了可见等位线误差。
ISL51002的目标应用包括平板电视、正/背投电视、PC LCD 监视器和投影仪、高品质扫描变换器与视频/图形处理。
定价和供货情况
ISL51002 现在采用 128-引线 MQFP 封装,1000 片的单位价格为 8.24 美元。
详情请访问:www.intersil.com.
