安森美高能效双输出直流-直流转换器NCP5810
关键词:双输出直流-直流转换器 NCP5810
时间:2007-06-14 11:45:00      来源:中电网
NCP5810高能效集成解决方案,产生正负输出电压,并在小尺寸封装内提供一流的性能
安森美半导体(ON Semiconductor)推出2瓦(W)双输出直流-直流转换器NCP5810,提供正负输出电压。该器件的输出电压精确、高转换频率和小尺寸封装使其尤为适合为有源矩阵有机发光二极管(有源矩阵OLED或AMOLED)面板的显示驱动供电,用于便携式应用的新兴显示技术。
有源矩阵OLED这项最新的显示技术,尽管今明两年只有少量的显示器厂商将量产,但与当前的LCD显示技术相比,它却提供更好的色彩对比和视频回播质量,但也给设计工程人员添加电源管理的挑战。例如,鉴于AMOLED显示屏对供电电压的变化很敏感,安森美半导体设计了NCP5810,提供只有1%电压容差和快速线路瞬态响应的精确反馈电压,而且在输入电压波动为500毫伏(mV)时,瞬态过冲电压仅为4 mV。
在1.75兆赫(MHz)振荡器频率下整个电源能效高达85%的特点,NCP5810双输出直流-直流转换器提供了业内最优异的性能。为了互补AMOLED显示屏纤薄的外形,该转换器可转换至1.75 MHz的高频,可使用体积较小的电感器和陶瓷输出电容器。其0.55 mm厚的超薄封装,使NCP5810用于最薄的便携式产品设计中。此外,它在关机模式下的断电功能,将泄漏显示电流限制在1微安(uA),节约了关机状态下的电池电源。NCP5810还具有逐周期峰值电流限制和热关机保护功能。
封装和价格
NCP5810采用超薄的3.0 mm x 3.0 mm x 0.55 mm LLGA-12封装,每3,000片的批量单价为1.20美元。
除了为带固定转换器输出电压的NCP5810器件提供样品外,安美森半导体还提供采用同一封装的可调版NCP5810A的样品。
详情请访问:www.onsemi.com.cn
