Linear推出高效率同步降压型稳压器LTC3568
关键词:同步降压型稳压器 LTC3568
时间:2007-06-15 16:22:00      来源:中电网
LTC3568 采用恒定频率和电流模式架构,用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于锂离子/聚合物电池输入以及负载点应用的 3.3V 或 5V 输入。
Linear推出高效率、4MHz、同步降压型稳压器 LTC3568,该器件采用 3mm x 3mm DFN 封装,提供高达 1.8A 的连续输出电流。LTC3568 采用恒定频率和电流模式架构,用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于锂离子/聚合物电池输入以及负载点应用的 3.3V 或 5V 输入。该器件可以产生低至 0.8V 的输出电压,能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。其开关频率在 850kHz 至 4MHz 范围内是可编程的,能够使用高度不到 1mm 的纤巧、低成本陶瓷电容器和电感器,可组成占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3568 采用 RDS(ON) 仅为 0.11Ω 的内部开关(N 沟道和 P 沟道),实现了高达 96% 的效率。该器件还采用低压差 100% 占空比工作模式,允许输出电压等于 VIN,这进一步延长了电池工作时间。LTC3568 利用突发模式(Burst Mode?)工作,提供仅为 60uA 的无负载静态电流。如果应用是噪声敏感的,那么突发模式工作可以用较低噪声的脉冲跳跃模式取代。在这两种模式中,该器件都保持低于 1uA 的停机电流。为了更进一步地降低噪声,LTC3568 的开关频率还可同步至 400kHz 至 4MHz 的外部时钟。其它特点包括 ±2% 的输出电压准确度、短路保护、内部软启动和过热保护。
采用 3mm x 3mm DFN-6 封装的 LTC3568EDD 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.95 美元。
性能概要:LTC3568
高频工作:高达 4MHz
高效率:高达 96%
VIN 范围:2.5V 至 5.5V
从 0.8V 到 5V 的输出电压
低静态电流:60uA;停机电流:IQ ≤ 1uA
电流模式工作实现卓越的电压和负载瞬态响应
短路保护
低压差工作:100% 占空比
低 RDS(ON) 内部开关:0.110Ω
可选突发模式工作
用陶瓷电容器可稳定
可同步至外部时钟
纤巧 3mm x 3mm、10 引线 DFN 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
