ADI电容数字转换器/CapTouch控制器AD7147
关键词:CapTouch控制器 AD7147
时间:2007-06-19 14:34:00      来源:中电网
AD7147为用户接口控制提供精确的测量与改进的响应性,允许设计人员迅速而容易地为便携式电子设备增加快速响应的用户控制
ADI新型电容数字转换器是一款高集成度的触摸控制器,允许设计人员迅速而容易地为便携式电子设备增加快速响应的用户控制,诸如卷轴轮以及触摸鼠标板。
作为ADI公司用于消费电子领域的CapTouch控制器家族的最新产品,AD7147能够提供高精度测量与响应性,并增加有源屏蔽特性以改善噪声性能。AD7147的全部功能都集成在一块印制电路板上,这款新的电容数字转换器是超薄移动电子设备的理想选择。
可配置的AD7147电容数字转换器具有13个电容输入和fF级分辨率,允许移动电子设备设计人员实现触摸鼠标板、卷轴轮、滑盖以及多达36个按钮。此外,AD7147还增加了有源屏蔽技术,使其免受电容接地拾音器以及系统中其他噪声源的干扰,从而使设计人员在远离系统主要集成电路的地方自由布置传感器。
AD7147的模拟前端已经改进,同传统的AD714x产品相比,传感器响应提高3倍。改进的响应允许终端用户体验更精确的手指导航(finger navigation)与提高的器件性能,同时继续为设计人员提供每信道灵敏度调整,以进行传感器微调。AD7147包括片上灵敏度算法,对温度变化和湿度变化进行补偿,确保手指大小不同的用户接收同样响应的传感器性能。
在全功率模式下,AD7147通常消耗1 mA电流;在低功率模式下,它仅消耗50 μA电流。这要比市场上与之竞争的产品低20%。此外,AD7147拥有业界最低的关闭电流,仅为2 μA。
供货与定价
AD7147包括与SPI(串行外围接口)兼容的串行接口,AD7147-1包含与 I?C (内部集成电路)兼容的串行接口。这两个器件现在都可以供应样片,并将于2007年7月开始进行大批量生产。产品千片定量报价为1.3美元/片。这两款产品都采用24引脚4 mm × 4 mm LFCSP(引脚架构芯片级封装)。
详情请访问:www.analog.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
