NEC电子发布11款32位全闪存微控制器
关键词:全闪存微控制器
时间:2007-06-25 12:27:00      来源:中电网
新产品系列共包括5款用于工业设备及测量设备等领域、驱动电压为5V的产品,及6款用于家电及OA设备等领域、驱动电压为3V的产品。
NEC电子近日完成了11款工作频率可达32MHz、CPU处理速度高达69MIPS的V850ES系列32位全闪存微控制器的开发,并将于今年7月起开始提供该系列产品的样品。
新产品系列共包括5款用于工业设备及测量设备等领域、驱动电压为5V的产品,及6款用于家电及OA设备等领域、驱动电压为3V的产品。该系列产品主要特征包括(1)可在工作频率为32MHz时实现69MIPS的高速处理;(2)引脚可与NEC电子现有产品相互兼容,用户使用该系列芯片可以在短时间内提升系统的性能,增加新的功能。另外,用于工业设备的5款产品内置了可降低放射噪音的扩频时钟发生器(SSCG)和适用于变频电机控制的定时器,用户在使用该系列产品设计系统时,可以节省外置器件,降低整个系统的成本。用于家电的6款产品内置了最大1MB的闪存和最大60KB的RAM,不需要外接存储器就可以存储海量代码数据。
新产品的样品价格根据存储器容量及封装引脚数的不同而有所差别,用于工业设备的V850ES/HJ3(存储容量512KB、144引脚)样品价格为1,300日元/个,用于家电的V850ES/JG3(存储容量1MB、100引脚)样品价格为1,550日元/个。此次推出的11款新产品将于2007年底开始批量生产,生产初期的规模为10万个/月,到2008年底预计能达到100万个/月。
为了帮助用户缩短产品开发周期及降低成本,2004年11月NEC电子宣布今后将以内置闪存的微控制器为中心,开发微控制器产品,并以8款8位微控制器产品拉开了"全闪存宣言"的序幕。随后,NEC电子又在2005年9月及2006年2月相继推出了32位、16位全闪存微控制器,目前NEC电子所拥有的全闪存微控制器产品共有298个品种,生产规模达2500万片/月,在微控制器市场上占据着主导地位。
近几年,随着家电产品及工业设备的不断发展,系统更趋于多元化,用户对微控制器的存储器容量及引脚数等的要求越来越丰富。
为了满足用户的需求,NEC电子此次共推出"V850ES/HE3"、"V850ES/HF3"、"V850ES/HG3"、"V850ES/HJ3"、"V850ES/JG3"、"V850ES/JJ3"等11款驱动电压、内置存储器容量及引脚不同的32位微控制器。通过此次扩充产品线,NEC电子可以为用户提供包括小型的8位微控制器及32位微控制器在内的319款全闪存微控制器,用户可以根据自身的需求选择最佳产品。
NEC电子此次推出的新产品的主要特征如下:
(1)可实现高速工作
该系列产品使用了在微控制器领域中最先进的150nm工艺,因此,用户只需用16位微控制器的价格就可以购买到工作频率为32MHz时,处理速度可达69MIPS的32位微控制器。
(2)软件及引脚与以往的产品相互兼容
该系列新产品的软件及引脚可以与NEC电子现有的产品相互兼容,用户可以轻松的使用以往积累的软件及硬件资源。
(3)内置了外围功能
用于工业设备的5款产品中集成了SSCG功能及变频电机定时器等外围功能,用户使用该系列产品设计系统时,可以减少外置器件,节省整体成本。
(4)内置最大1MB的大容量闪存存储器
用于家电产品的6款产品中,在100引脚的产品中内置了最大1MB的闪存存储器及最大60KB的RAM,该存储器容量约为以往产品的1.6倍,即使不是用外置的存储器,也可以进行大规模的软件开发,因此更有利于降低整个系统的器件成本。
NEC电子此次所推出的新产品是用户期望能缩短产品的开发周期、节省系统成本时的最佳选择,今后,NEC电子还会根据用户的需求不断扩充自身的产品线,强化产品的性能和功能,并在丰富与完善开发环境及写入服务等基础支持活动的同时,展开更积极的销售活动。
<附件>
<主要规格>
V850ES/HE3、V850ES/HF3、V850ES/HG3、V850ES/HJ3
详情请访问:www.necel.com
