Zetex电流监控器ZXCT1050提供精确短路电流测量
关键词:ZXCT1050 短路电流测量
时间:2007-06-29 11:31:00      来源:中电网
ZXCT1050电流监控器具备广泛的通用模式输入电压范围,提供精确的电流测量。
Zetex推出新型ZXCT1050电流监控器。新器件具备广泛的通用模式输入电压范围 --从地至2V以内的电源电压,即使出现负载短路,也能继续提供精确的电流测量。该器件的电流输出拓扑结构和极低的偏置电压有助于增加功能,可以针对低内嵌压降进行优化。
ZXCT1050电流监控器能在负载的高、低两侧工作,支持各种应用的动态输出电流限制电路,由电源砖到马达控制电路都可派上用场。
据Zetex亚太区销售副总裁李锦华表示,ZXCT1050能把外部检测电阻器上的电压转化为精确比例的输出电流。由于其电压增益可以编程 (利用两个外部电阻器便可精确设置),设计人员可以选择合适的检测电阻器值,在精度和功耗之间取得最佳平衡。
相比其他封装较大的器件,在50?A条件下,ZXCT1050电流监控器的静态电流低出十倍,有助于提升整体功率效率。该器件采用紧凑型SOT23-5封装,可在扩展的-40?C至125?C的工业温度范围内工作。
详情请访问:www.zetex.com
