Maxim光模块控制、校准和监视IC DS1865
关键词:光模块控制器 DS1865
时间:2007-07-02 11:34:00      来源:中电网
DS1865集成GPON功率等级设置功能、激光偏置平均功率控制(APC)环路、视频放大器控制、以及SFF-8472诊断和报警特性。
Maxim推出DS1865光模块控制、校准和监视IC。DS1865集成GPON功率等级设置功能、激光偏置平均功率控制(APC)环路、视频放大器控制、以及SFF-8472诊断和报警特性。这一系列功能使DS1865可为BPON和GPON三工应用构建理想解决方案。
过去,用于GPON收发器的激光二极管驱动器需要包含激光偏置APC环路或查找表(LUT)、以及故障管理电路,从而满足人眼安全要求以及其他控制功能的要求。这一系列附加功能增加额外的设计复杂度,同时对于GPON规范所要求的高速工艺来说,实现起来较为昂贵。
而DS1865控制器经过优化,可与(MAX3643)突发模式激光驱动器配合使用,应用于紧凑的GPON系统方案中。DS1865采用低成本的CMOS工艺。由于采用低成本的CMOS工艺实现所有的控制、监视和故障管理功能,使得GPON收发器的整体方案成本降到最低。
DS1865光模块控制器还集成了一些模拟功能,使该器件具有同类产品中最佳的性能。集成的13位ADC以及输入增益电路,可提供29dB的动态范围。内置的温度传感器经过工厂校准,与竞争方案相比可减少50%的误差。跟踪误差查找表可补偿激光监视二极管由于温度引入的误差。这一功能进一步提高了激光功率控制的精度。
DS1865内置一个13位激光偏置DAC,性能比现有的方案提高四倍以上,可用于控制视频放大器;同时还提供另外一个DAC,在APD偏置中可用于控制升压转换器(MAX5026)。通过该器件可以在整个温度范围内对APD偏置进行控制,以保证APD工作在正确的增益范围内。通过MAX4003检测输出RF功率,采用运放构建反馈环路,同时使用DS1865的DAC输出为控制环路提供设置点,可以实现对视频放大器(MAX3654)的RF输出功率的控制。
由于集成了所有这一系列功能,DS1865从多方面简化了GPON收发器的设计。在整个温度范围和使用周期内,APC环路控制激光偏置,因此省去了所需的激光偏置LUT。调制控制DAC以及APC环路具有8位分辨率,以及3种不同的增益:+0dB、-3dB以及-6dB。这一增益电路允许采用单个寄存器控制ONU功率。DS1865的存储器映射符合SFF-8472规范,简化了器件的使用和设计。
DS1865采用28引脚、5mm x 5mm TQFN封装。器件工作在2.85V至5.5V电源电压以及-40°C至+95°C的温度范围内,芯片起价为$1.98 (10k片起,美国离岸价)。现备有评估板。
Maxim同时还提供突发模式PON控制器,该器件不带视频放大器和APD偏置控制的DAC。DS1863采用16引脚TSSOP封装,芯片起价为$1.55 (10k片起,美国离岸价)。现备有评估板,更多信息请访问:www.maxim-ic.com.cn/PON-Controller
