Maxim推出量产的单片式WiMAX RF收发器MAX2837
关键词:单片式WiMAX RF收发器 MAX2837
时间:2007-07-10 11:14:00      来源:中电网
MAX2837采用零中频架构,免去了现有超外差方案中所需的昂贵的SAW滤波器和额外的VCO电路。
Maxim推出业界第一款量产的单片式WiMAX RF收发器MAX2837。该收发器设计采用零中频架构,免去了现有超外差方案中所需的昂贵的SAW滤波器和额外的VCO电路。因此,MAX2837可节省超过50%的BOM成本,并大大缩减了元件数和电路板空间。MAX2837专门针对工作在2.3GHz和2.7GHz频带的、基于OFDM的非视距(NLOS)无线宽带广播系统设计,适合于802.16d/e固定和移动WiMAX、双模WiMAX/Wi-Fi、韩国的WiBro和未来的4G LTE系统。
相比超外差方案需要外部SAW滤波器进行通道滤波,MAX2837集成单片式的接收和发送基带滤波器,节省了空间和BOM成本。SPI?兼容接口可实现通道滤波的电编程,支持从1.75MHz至28MHz的多通道带宽。这一宽带特性使单个无限BOM可支持不同的区域市场由于国家频谱管制而引起的通道带宽不同。
为了进一步降低BOM成本和提高性能,MAX2837集成数字可控晶体振荡器(DCXO),允许采用低成本、±25ppm或更高的晶振替代昂贵的TCXO。DCXO结合25Hz步长的集成RF合成器,可实现数字自动频率控制,从而扩展了系统范围并改善了数据吞吐率性能。
MAX2837采用Maxim内部高性能SiGe BiCMOS工艺,具有优异的接收机噪声性能和功耗。器件具有低达2.3dB的接收机噪声系数、-11dBm的输入IP3、-40dB的集成VCO相位噪声以及250mW的功耗。接收机EVM优于-35dB,而边带抑制>-45dB。
MAX2837的发送器可提供0dBm的线性输出,具有64-QAM信号、>45dB的边带抑制以及优于-36dB的EVM,同时可以满足-70dBr的频谱屏蔽。高线性度的收发器输出使该收发器可用于WiMAX的微基站或超微基站,以及用户CPE或PC卡设备。
MAX2837可工作在+2.7至+3.6V电压下。10?A低功耗关断模式可节省系统休眠/待机模式下的功耗。该收发器采用小尺寸、6mm x 6mm、无铅、48引脚TQFN封装。芯片起价为$8.38 (1000片起,美国离岸价)。现备有评估板,可加快设计进程。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
